Второй роутер
postbudka
29 Сен 2016
Второй роутер
Добрый день.
Планирую к имеющемуся роутеру tplink 841 (условно первый) подсоединить точно такой же (условно второй) кабелем по схеме lan-wan: в первом - в порт lan, во втором - в порт wan.
В сети всё это подробно описано (как соединять, где настраивать и т.д.) но возникло два вопроса, просьба помочь.
1. По какой схеме (прямой или кросс) нужно обжимать кабель при подобном подключении?
2. Сейчас к первому роутеру подключен комп и в его настройки я вхожу через этот комп. При подлючении второго, я отсоединяю комп и подключаю кабель ко второму роутеру. Вопрос: как зайти в настройки второго роутера, если к компу он не подключен?
Спасибо.
Без разницы. Уже давно делают интеллектуальные LAN-разъемы, которые сами определяют где там передатчик, а где приемник.
Очень просто: Пока еще роутеры не объеденены в общую сеть, на втором роутере поменяйте IP-адрес, например, 192.168.1.2 Теперь, набрав в браузере компа нужный IP, Вы сможете зайти в Web-интерфейс нужного роутера.
1. Неважно. По-моему, они все сейчас умные, сами определяют.
2. Со стороны wan - никак. Это свойство всех роутеров. Если только производители не оставили какой-то backdoor.
Я прошу прощения за свою тупость, но можно этот момент разжевать немного: как зайти в настройки второго для смены IP? Я хочу чтобы раздача со второго уже шла по wifi, без всяких проводов. Получается для входа в меню настроек второго нужно соединить кабелем этот роутер и комп?
Типа того. :)
А зачем там WAN? Роутер настраивается как обычный свич. Даже DHCP нужно отключить.
1. Я бы прямым все-таки обжал. Еще не все роутеры умные.
2. А в чем проблема подключить второй роутер к ПК, убрав первый?(для настройки) И ведь может быть вариант, что изначально диапазон IP разный. Ладно, не суть. Подключаете второй к ПК, заходите в настройки, из протоколов выбираете динамический IP, включаете Wi-Fi(если надо). От первого с Lan во второй Wan. И усе
Так прямой как раз для "умных" и предназначен, для древнючих кабель всегда кроссовером обжимался. ;)
Кросс, прямой. ХЗ. Это у меня моск запомнить не могет. Уже лет 5 обжимаю: БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К :)
Линию связи можно представить как полую трубу, в один конец мы говорим, к другому собеседник прикладывает ухо. Чтобы можно было говорить и слушать одновременно (полный дуплекс), нужно две трубы. Прямой кабель (одинаково обжатый с обоих сторон) равноценен тому, что мы говорим в ту же трубу, в которую говорит собеседник, и прикладываем ухо к той трубе, к которой собеседник тоже прикладывает ухо, естественно, разговора не получится. Современные устройства способны сами правильно определить, к какой трубе ухо приложить, а в какую говорить нужно, чего не было в старых устройствах.
