Выбор 24 " монитора, компании Neс, Acer
ЧайниГ
8 Окт 2007
Диагональ 24"
Формат дисплея 16:10
Технические характеристики
Тип матрицы TN+Film
Разрешение 1920x1200
Тип покрытия Матовое
Время отклика 5 мс
Яркость 500 кд/м2
Контрастность 1000 :1
Размер зерна 0.264 мм
Угол обзора по горизонтали 160 градусов
Угол обзора по вертикали 160 градусов
Конструктивные характеристики
Угол наклона верт. 25 градусов
Тип видеоразъема DVI, 15 Pin D-Sub
Блок питания внутренний
USB хаб
FireWire хаб
Встроенные динамики
TV Tuner
Размеры и вес
Ширина 577 мм (518.4 мм (матрица))
Высота 457 мм (324 мм (матрица))
Глубина 221 мм
Вес 9.1 кг
______________________________________________________
Производитель NEC
Модель 20WGX2-Pro. От 20WGX2 данная модель отличается матрицей. |
Цвета использованные в оформлении Серебристый, черный
Матрица LCD
Данные о матрице, полученные из неофициальных источников 6 мс AS-IPS (LG.Philips LM201WE2)
Видимая область 20" (50.8 см)
Точка LCD-матрицы 0.258 мм
Яркость LCD-матрицы 470 кд/м2
Контрастность LCD-матрицы 700:1 (1600:1 в режиме DV)
Поверхность экрана монитора Глянцевая
Время отклика 12 мс - полное; 6 мс GtG
Формат LCD-матрицы 16:10
Разрешение LCD-матрицы 1680 x 1050
Тип LCD-матрицы S-IPS
Угол обзора LCD-матрицы 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR > 10
Интерфейс
Интерфейс VGA (15-пиновый коннектор D-sub), DVI
USB-концентратор монитора 4-портовый; USB 2.0
Сканер
Глубина цвета 16.7 млн. цветов
Корпус и подставка
Углы наклона монитора -5° ~ 30°
Углы поворота относительно подставки ±170°
Блок питания монитора Встроенный
Крепление монитора к стене Возможно; кронштейн для крепления VESA 100 x 100 мм приобретается отдельно
Питание
Потребление энергии 92 Вт
Комплект поставки и опции
Комплект поставки Кабель питания, кабель VGA, кабель DVI-D, кабель USB, CD-ROM
Прочее
Настройки монитора Блокировка настроек, контраст, цветовая температура, яркость, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), автонастройка, точная настройка (при аналоговом подключении), язык, sRGB
TCO TCO'06
Безопасность Слот для Kensington lock
Размеры (ширина х высота х глубина) 471.4 x 391.5 x 203 мм
Вес 6.3 кг
Прочее Ширина рамки вокруг экрана - 18.1 мм
Рабочая температура 5 ~ 35°C
Логистика
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 57 х 26 х 51 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) 9.3 кг
Аесер выбрал сам, диагональ понравилась, а нек мне посоветовали в магазине.
Мне нужен монитор в основном для графических программ, но и в игры иногда поиграть охота.
Какой выбрать? Или может оба монитора так себе?
Качество графики, конечно, во-многом зависит от монитора, но решающий фактор играет видюха.
Асер у самого дома стоит и без нареканий.
Из этих двух выбрал бы Асер. Конечно, у него угол обзора меньше, но зато хорошее время отклика, яркость/контрастность, ну и конечно же диагональ! Хотя со мной могут не согласиться...
Leon8885
видюха пока древняя, апгрейд делать нет смысла, а на новый системник бабок пока нет.
Вот хотел с монитора начать.
Тогда как ты собрался работать с графикой и играть в игры?
Leon8885
для фотошопа моей видюхи хватает, а в игры я почти не играю.
FireKiller
Да диагональ конечно подкупает, а вот динамики это лишняя деталь.
Имя RADEON 9600 SERIES
ID PNP-устройства PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_0200174B&REV_00\4&38B71F77&0&0008
Тип адаптера RADEON 9600 Series AGP (0x4150), ATI Technologies Inc.-совместимый
Описание адаптера RADEON 9600 SERIES
ОЗУ адаптера 128.00 МБ (134 217 728 байт)
Установленные драйверы ati2dvag.dll
Версия драйвера 6.14.10.6497
INF-файл oem2.inf (раздел ati2mtag_RV350)
Цветовые плоскости 1
Элементы цветовой таблицы 4294967296
Разрешение 1024 x 768 x 75 Гц
Разрядов/пиксел 32
вот моя видюха, я правда не разбираюсь. Она совсем негодная?
Leon8885
Я в игры играю редко. Но согласитесь если я после своего ЭЛТ прересяду на 24 диагональ…
Наверно захочется поиграть. Я иногда в гта играю и нетфоспид.
Видюху в помойку))
Я выбрал бы асер ,сам когда выбирал монитор купил асер правда 20(4:3) и остался очень довольным, мне кажетса за свои деньги вполне достойное приобретение.
Так какой выбрать из этих двух мониторов? Асер дешевле и экран больше, а Нек мне сказали для графики предпочтительнее. И еще хотел узнать, что значит «глянцевый экран» и «матовый»?
Работать то будет,вопрос в том как) при использовании максимального разрешения 24дюймового монитора мне кажетса будет притормаживать в играх))
Глянцевый лучше не бери отсвечивает сильно (глянцевый значит блестящий )
А у мониторов есть минимальные системные требования в паспорте? Может распечатать параметры своего компа и показать продавцу?
Да нету там никаких минимальных требований)
Покупай и подключяй,просто если монитор использовать на максимальном разрешении, мне кажетса видеокарте будет тяжеловато), особенно в играх.
Продам беспроводные наушники Sennheiser
Москва. Продам беспроводные наушники Sennheiser RS 110-8 (новые) Полный комплект (коробка итд)
Частотный диапазон 22 Гц - 19.5 кГц
Чувствительность 106 дБ
Количество полос 1
Рабочая частота 864 МГц
Дальность (в помещении) до 100 метров
Регулировка громкости
Индикация включения
Работа от батареи до 22 часов
Тип используемой батареи 2 x AAA (LR 03)
Штекер 3.5 мм
Приемный блок
Количество каналов 3
Цена 1700 руб.
