Выбор блока питания для уменьшения высоты
  • Автор темы Автор темы Taper
Taper
26 Авг 2009
Хочу уменьшить высоту блока питания до 36мм.
Блок питания достаточен на 200 – 250 ват.
Обычно в блоках питания конденсаторы выше 36мм.
Кто знает модель, подскажите?
Или расскажите можно ли выпаять конденсаторы и положить набок. Как на характеристиках скажется увеличение длинны проводов.
Присмотрись к серверным блокам питания, они как раз невысокие.
Я пробовал, работает. Только в таком блоке придётся менять турбины на обычные вентиляторы, а то он воет громче пылесоса. Я не шучу.
Ну, это не проблема. Хуже если все нужно перепаивать.
