Выбор блока питания
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Как вообще фирма Gembird на рынке БП?!! Требуется надежный и бесшумный блок, у самого был Microlab - гудел как паровоз, чистка и замена кулера непомогла. Поменял его на AcBell и недавно при чистке заметил черные разводы на катушках, при чем на работоспособности это неотразилось. Может кто в курсе - это лак и так должно быть или это возникло вследствии перегрева блока, а то мне при визуальном рассмотрении это точно установить не удалось, спасибо!
D1M, советую термалтаке, допустим Thermaltake ToughPower 750W :)
PS Темы в правильных раделах создаём ;)
750, заодно и телевизор от него запитаю, мощности вроде хватит :D ORTODOX я слышал, что Thermaltake хорошие, но уж очень ШУМНЫЕ или я не прав?!! Для меня зашумленность от болка, точнее ее отсутствие имеет большое значение.
Не прав.
Так же советую посмотреть от Чифтеков. Замечательные БП-шки у них...
у самого такой, самый тихий охлад в системе, если не считать пассива ;)
Aleksan, ORTODOX спасибо мужики, убедили!!! Значит меня ввели в заблуждение, бегу за Thermaltakeом :D
Win 7 и роутер dir-320: беда с инетом
поставил на днях семерку. установил антивирус, настроил все, как надо (вроде)). у меня с приятелем сеть через роутер и вот сразу как поставил винду инет работал пару часов, потом отвалилсо. роутер не пингуется, пробовал на висте (семерка на другом харде)- все работает, и роутер пингуется.
а вот на семерке борода. ладно, если бы какоето время поюзал и комп загадил какой нибудь гадостью, но винде 2 часа было, когда инет отвалилсо. думаю проблема с самой осью и настройками в ней. в службах порылсо- толком ничего дельного не нарыл. в гугле нашел проблему 1в1 как у меня, но там решения нет (человек, написавший о проблеме, через время отписал, мол сам разобралсо, а как он это сделал он не сказал, представте как было обидно).
понимаю, встает вопрос: почему бы мне не юзать висту? - комп не мощнецкий и с семеркой както всеж побыстрее работает нежели с вистой
помогите пожалуйста разобраться исправить проблему.
кстати, напрямую(без роутера) инет работает
Проверьте соединение кабеля. У меня хреновый кабель, вечно то от роутера отваливается, то от пк. Раньше все гадал - почему нет Интернета?
ну вот, опять наверное что-то забыл подписать, или не внимательно читаете...
так, гдеж это было то... а, вот, в самом конце сообщения: кстати, напрямую(без роутера) инет работает.
+ на другой оси все работает. я исключил все возможные аппаратные проблемы, вывод: это что-то в самой винде, но что? вот собственно по этому я и поднял эту тему.
У вас при соединении нужно вводить настройки? Пароль, логин, может статический адрес?
роутер настроен правильно, второй комп с хр спокойно выходит в инет.
подсеть тоже настроена верно. на моем компе две оси : vista и win7. на висте все работает, и роутер пингуется, на семерке роутер не пингуется и соответственно ничего не работает.
если подключать семерку мимо роутера, т.е. напрямую к шнурку провайдера- тоже все работает
ksandr1305, нет, я спрашиваю - нужны какие-то настройки? Может в сем]рке прописаны какие-то настройки для подключения напрямую, а для роутера они неприемлемы
вот какие там в семке настройки могут быть кроме TCP/IP я не знаю, а TCP/IP ручками забит IP, MASK, шлюз, DNS.
роутер не раздает IP, т.е. DHCP отключен. через роутер LAN работает, а вот WAN запрещен. в службах ковырялся- ничего дельного не наковырял. если я опять чтото недосказал- конкретизируйте вопрос
ksandr1305, какой IP выставлен в настройках?
192.168.1.1- шлюз и соответственно в компах в пределах сегмента
а 192.168.0.1?
оба пробовали, остановились на этом. я перебобовал все, что знаю. я занимался установкой сетей и сталкивался с настройкой роутера и с WiFi и без него. нужно понять что с настройками винды, и где эти настройки искать
короче, если у кого то возникнет подобная проблема- в роутере нужно включать DHCP сервер и соответственно в компах ставить получение IP автоматом.
хотели замутить сетку внутри провайдерской и поэтому нельзя было включать DHCP на роутере, плюс сделали случайно петлю(закольцевали сеть на магистральник)- а это недопустимо, и еще могло повлечь за собой нехорошие последствия.
вывод: прежде чем сделать что-то, хорошо подумайте: если вам от этого станет хорошо- не факт, что от этого никто не пострадает.
PS я не знаю, по какой причине семерка не видит роутера при ручных настройках, но точно знаю, что все работает при автоматических.
считаю, что тему можно закрыть
