Выбор игрового компьютера под Fallout 3 Episode II
  • Автор темы Автор темы bo-bo
bo-bo
24 Окт 2008
Помыкавшись по барахолкам, чуть не попал на лохотрон и решил, что скупой платит дважды. Ради игры, которую ждал 7 лет можно пожертвовать половиной зарплаты:cool:
Хочется, чтобы комп тянул Fallout на 100%, ну и в других играх не подводил, и имел возможность апгрейда. Монитор 17", но в будущем планирую 24".Посмотрите, что подобрал:
M/b: GIGABYTE GA-P35-DS3L rev.2.0 2500 р.
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 BOX 6300 р.
RAM: SO-DIMM DDRII 1024 Mb (pc-6400) 800MHz Hynix Original 2 шт. 1000 р.
Video: 1Gb PCI-E Palit HD4850 Sonic 256bit DDR3, DVI TV-Out Retail 6000 р.
Простенький корпус 400W 1200 р.
______
17000
Винчестер и DVD со старого сниму
Для этой видеокарты БП 400 Ватт, причем встроенного, будет мало! Надо как минимум 450 Ватт хорошего производителя. Видеокарту для 24" надо получше взять, вплоть до 4870x2 - от 16000-20000р. (БП надо от 700 Ватт), или хотябы GTX280 - около 14000р. (БП от 650 Ватт)
Про простенький корпус с БП -- забыть и выбросить из головы. Берем простенький корпус (можно и на барахолке, а можно, например, Frontier BMW) без БП, и нормальный блок питания -- 500W. Chieftec, Cooler Master, Thermaltake. FSP не всякий -- избегать серии PNR (или PNG -- не помню точно). SPI весьма неплохи, но шумные -- учтите этот факт.
Процессор -- зачем за него переплачивать, когда можно вместо этого взять полноценную P35-DS3. У эльки проблема -- она греется сильно. А процессор взять Е7200.
На видюхе настоятельно рекомендую сэкономить порядка 1000 руб. Каким образом? Взять с 512 памяти. 4850 не задействует этот гиг.
Память -- лучше возьмите 2х2Gb.
Будет ли такая машинка игровой? Будет. У меня почти такая же тянет Fallout 3 на максималках при разрешении 1680х1050. И не только ее...
Оперативку 2 по 2 Гб бери
Den86, куда такие видео???? У меня разрешение 1680х1050 игровое на высоких настройках почти во всех играх. А 24" с более высоким разрешением далеко не все, да и не сильно заметно будет переход с 1900х1200 на 1680х1050...
Не надо E7200, хоть с разгоном, хоть без, но E8*00 быстрее будет... лучше бери не менее E8200-E8400
Ghost Evg, у него будет монитор 24" и скорее всего разрешение будет на порядок больше и захочет поиграть на этих разрешениях.
Надо еще узнать, какое разрешение будет, если маленькое, что врядли, то можно и подешевле, но не менее 4870, GTX260 - 9000р.
Я бы ещё месяцок поработал, и взял бы себе сразу:
Gigabyte GA-X48T-DQ6 9150р.
Intel Core 2 Quad Q9550 12990р.
DIMM 1024Mb DDR III 1333МГц Patriot 2 шт. 3380р.
Gigabyte ATI Radeon HD4870X2 22590р.
Корпусину поприличней >=800W.
Den86 -- ты еще скажи, что Е8500 (про более ранние вообще молчу) без разгона будет быстрее, чем Е7200 на 4 гигагерцах... Таблицу уже приводил -- у них практически все одинаково, кроме кеша и FSB. Но гонятся они примерно одинаково. Поэтому когда стоит выбор, что же лучше -- процессор (+-5-10% производительности в играх, потребляющих ресурсы проца --а таких весьма мало) или карта и память (+-80% в играх) -- я всегда выбираю карту и память. А чтоб нивелировать проигрыш в процессоре, надо взять нормальную мать и разогнать его (к тому же хорошая мать дает кучу других полезностей).
Насчет монитора: для 24" пока существует два стандартных разрешения (широких естественно) -- 1900х1200 и 1680х1050. Причем первое встречается меньше, чем в половине устройств. Так что 4850 вполне хватит. Ну накрайняк 4870.
...и архитектура, насколько я знаю у них разная...
Нет, я имею ввиду, чот в разгоне E8*00 лучше будет, т.е. E8*00 + P5K с разгоном и без будет лучше, чем E7200 + P5Q... Или нет?
Архитектура одна. Е7200 получают обрезанием кеша в половину и перевод на более медленную шину. Но он получает более высокий множитель. Что это дает: разгон Е7200 по системной шине до уровня Е8х00 производится легко и непринужденно -- проверено. Но за счет более высокого множителя результирующая частота получается выше, а нагрузка на шину -- меньше.
Весьма рекомендую прочитать две статьи: http://www.service.dp.ua/reviews?id=664
http://www.service.dp.ua/reviews?id=566
Прошу заметить, что разгон Е7200 привел к несколько более низкому уровню производительности БЕЗ поднятия напряжения. Для Е8400 пришлось поднять напряжение на процессоре и чипсете -- а это все тепло, тепло, тепло... Которое надо выводить из корпуса. А также тепло от чипсета отводить надо -- на многих матерях просто нет достаточно эффективного охлаждения. А это еще деньги... И особое внимание прошу уделить производительности.
PS К чему я это пишу -- я не собираюсь доказывать, что Е7200 лучше, чем Е8400 в плане производительности. Нет. Я просто хочу сказать, что при ограниченном бюджете куда лучше вложится в хорошую мать, память и видео, чем идти на компромисы в этом и взять Е8400. Е7200 обеспечит сходную производительность за куда меньшие деньги, которые можно вложить с бОльшим толком в мать, память, видео. Ведь игр с очень сильным АИ сейчас мало -- и процессор соответственно остальные игры особо не грузят. А это значит, что горлышком бутылки будет видео и память.
2DarkStrom "Я бы ещё месяцок поработал"
Данный бюджет в половину зарплаты, родился в неравном бою с женой, в обмен на новые сапоги, так что следующая зарплата уже расписана, а там Новый год на носу.:p
Что если так?
m/b: Asus P5Q ~ 3000 р.
CPU: Core 2 Duo E7200 BOX 2.53GHz, 1066FSB, 3Mb, EM64T, LGA775 4500 р.
RAM: SO-DIMM DDRII 2048 Mb (pc-6400) 800MHz Hynix Original 2 шт. 1600 р.
Video: Gf 260 или HD 4870 ~ 9000 р.
Б/п: ~ 2000 р.
_______
20000
1) Корпус возьму свой старый, они же стандартные все?
2) Какую конкретно Asus P5Q взять? А то их 3-4 вида.
3) GF или HD и какой конкретно, а то их куча разных GE GS SE и т.д.
4) Какой блок питания выбрать на 2к, шум очень важный фактор
Я бы процессор всетаки взял E8400, хотя если для игр, то в первую очередь нужно нормальное видео, а E7200 разгонишь и хватит.
Из 4850 и GTX260 бери GTX260, а если из 4870 и GTX260, то наверно 4870 для монитора 24" лучше будет.
Конкретно Asus P5Q и бери, без доп. букв.
И БП на 550-600 Ватт нужно для 4870, 260 - около 2500р.
2DEN86
Отлично на все вопросы ответил, и по поводу конкретного блока питания и по поводу разновидностей видеокарт и т.д. :)
Хороший выбор. Единственное -- процессор сразу в разгон. Иначе действительно надо брать Е8400. Видеокарту я бы взял ATI. Но 260 ничем не хуже -- просто понравились мне ати как-то... Но 4870 брать только с 1 гигабайтом памяти -- она значительно мощнее. Если все-таки 4850 -- то с 512 памяти. 1 гиговая версия мощности не прибавит.
оперативы можеш 1 планку пока взять на 2г
потом докупиш а так норм
Помоему мощности Е7200 разогнаного до 4 герц нехватит(кэша мало) для загрузки 4870(GTX260).
Е8400 до 4герц должно хватить.
Процессор:Intel Core 2 Duo E8400\8500
Материнская плата:
Asus P5Q
Gigabyte GA-ep45-ds3(4,r)
Оперативная память:Corsair Dominator 240-конт. DIMM, 2x2048 МБ, PC8500 DDR3 SDRAM, 1066 МГц
Видеокарта:
XFX GeForce 260 GTX 896 MB DDR3 Standard.
HDD: 500гб с 32 метрами кеша
Звуковая карта:Creative X-FI Extreem Gamer
Корпус:Thermaltake VH8000BWS Armor+ MX black
ОС:Window Vista Ultimate (32 или 64 бита)
Какой под это нужен БП(меня напугали мол нужен 850W Thermaltake(взял бы но цена 5000 очень много за бп)) и кулер какой(если можно плз не только фирму но и точную модель.)
Бред... 600W за глаза хватит. А то и 550
http://hotline.ua/gd/109/1570-1580-1588 Выбирай любой. Можешь еще по базе полазить -- мне просто Zalman нравится.
А кулер от Zalman абсолютно любой брать?И ещё корпус я норм подобрал?
