Выбор компьютера бюджетом 25 тысяч рублей
Ксения
26 Июн 2008
Как считаете такой компьютер подойдет для домашнего использования? Игры, видео, автокад и др. Или что заменить посоветуете? Бюджет до 25 тыс.
Процессор Intel Core2 Duo 2.33 Ghz (E6550) Socket 775
Материнская плата Gigabyte GA-965P-S3 Socket 775 P965
Оперативная память 2048Mb (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Patriot
Жесткий диск 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.10 ST3500630AS NCQ
Видеокарта 512Mb PCI-E 8800GTS TV 2xDVI
Привод Pioneer DVD±RW+CD/RW DVR-212DBK
Картридер Int 3.5" 13-In-One Mitsumi [FA 405 M]
Корпус InWin IW-J614 MiddleTower ATX 450W
на мой взгляд уже лучше ставить 2х2048
все тоже самое только с кешем на 32 мб
лучше было бы пощнее блок питания, этот потянет но ресурса мало
корпус это исключительно на свой вкус
наверно лучшее вариант купить корпус без б\п и отдельно б\п на 600вт (это полностью хватит и останеться ресурс на будущее
bubuka написал(а):
на мой взгляд уже лучше ставить 2х2056
2056 о_О :lol: Это как?
Со всем остальным согласен. При выборе корпуса, обращайте больше внимания на построение охлаждения внутри корпуса.
Появляется надпись "Пользователь заблокировано"
С наступающим ...!
Третий день как установлен Windows7 , проблема в том что если не провожу с компом никаких действий , то буквально через минуту-полтора,
меняется экран и появляется надпись : "пользователь заблокировано" и снизу
"сменить пользователя".
Как я пытался испаравить:
Пуск -> Панель управления -> Электропитание -> Настройка плана электропитания -> изменить доп. параметры питания и в дополнительных параметрах :
"требовать введения пароля при пробуждении" установленно было значение
"да" я заменил на "нет" >применить > ок - не помогло:(
Подскажите пожалуйста как это исправить?
Привет всем! У меня такая же хрень, как быть? или так и надо?
Lavr, Аркадий, в свойствах экрана у Вас на заставке какой интервал стоит? Через какое время она должна запускаться?
Одна минута стоит.
странно но я там вообще не лазил :(
Это нужно там изменить?
