Выбор комплектации компьютера, 25.000 рублей
  • Автор темы Автор темы Hippo
Hippo
17 Ноя 2008
Всем доброго вечера. Подскажите, пожалуйста, оптимальную конфигурацию. Нужен игровой системник без монитора не более 25тыс руб. Покупать буду скорее всего в f-center.ru.
Знакомый предложил вот такой вариант, что скажете?
M/B ASUSTeK M2N68 (RTL) SocketAM2+ <nForce630a> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II
Процессор AMD "Phenom 9550" (2.20ГГц, 4x512КБ+2МБ, HT1800МГц) SocketAM2+
Блок питания Thermaltake <W0150(RE)> Purepower RX 550W (24+8+4+2x6пин)
Видеокарта 512Mb <PCI-E> DDR-5 ASUSTeK EAH4870/HTDI (RTL) DualDVI+TV Out <ATI HD4870>
Модуль памяти 2x1ГБ DDR3 SDRAM Corsair "XMS3" TWIN3X2048-1066C7 G (PC8500, 1066МГц, CL7)
Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/AM2 Scythe "Shuriken SCSK-1000"
По-моему замечательный вариант. Память весьма быстрая, видео мощное, проц вот только... Зачем для игр четырехядерник с низкими тактовыми частотами? Не нужен такой Феном, мое мнение. Athlon 64х2 6000+ 3,0 Ггц. бери и будет тебе щастье + экономия средств. Хотя мать с сокетом AM2+... как раз для Фенов самое то.
Плохой вариант -- фен прожорливый, горячий и ... слабый. Его Intel Core 2 Duo E7400 обходит свободно, а стоит в два раза дешевле.
С памятью -- пошли своего друга к черту, насоветуют тоже, блин... Ну не держат фены памяти DDR3, да и вообще разьемы на материне под DDR-2...\
Короче за те же деньги бери Gigabyte GA-EP45-DS3, Intel Core 2 Quad Q9400 (или 9450 -- по деньгам. Второй несколько предпочтительней), если не будет хватать -- можно Intel Core 2 Duo E8400 -- тоже очень достойный процессор, Память -- 2х2Gb DDR-2 1066MHz (CL5 или меньше). Видео -- почти тоже самое, но с гигом памяти -- очень важно -- быстрее. Можно обратить внимание на Palit Sonic или что-нить еще разогнанное. Все остальное -- согласен ))
Упс.. эээ.. :D опять идет агитация за Intel`овскую платформу.. :D
Артем -- ради Бога, я не против твоего варианта (начал печатать до его публикации), я против DDR-3 и 4870 с 512 памяти -- категорически против. DDR-3 с феном вообще не дружит. А 4870 с 512 -- ощутимый проигрыш по сравнению с 1024. Ее можно брать при ОООчень большом дефиците денег
Да я тоже не настаиваю... Про "замечательный вариант" я явно погорячился. В общем думаю автору стоит прислушаться к посту № 3. Хотя сборочку на AMD тоже можно было бы неплохую сделать.
Спасибо за помощь
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q" - 3 823.20
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" - 5 397.32
ЖД Seagate 7200.11, Hitachi *GLA 500Гб - 1900р., 750Гб - 3000, 1000Гб - 4500р.
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-8500C5 G (PC8500, 1066МГц, CL5) - 3 267.42
Видеокарта PCI-E 512МБ Palit "Radeon HD 4850 Sonic" (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV) - 5 524.76
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-2014L1T" (SATA) - 867.30
Блок питания 500Вт Thermaltake "TR2-500W PFC" W0093RE ATX12V V2.0 (20/24+4+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) - 1 943.46
Корпус - ~2000р.
Итого около 25000р.
БП впритык... у меня феном я не жалуюсь
и карточка hd3870
и нет проблем
Я не говорю, что феном медленный, я говорю, что за его цену intel будет быстрее, а если цена одинаковая, зачем брать более медленное, да и питание больше тратит и греется и т.д.
Люди говорят, что 4870 и на 450 Ваттах работает, хотя чтото не очень верится, я бы не рисковал, а 550 Ватт должно хватить, тем более, если Интел.
Если с АМД, то он больше потребляет.
500W на 4850 хватит с головой. Проверено ))) И БП, кстати, сильно не шумит -- вывод, запас еще есть.
Для 4850 и 450 ватт с головой хватает, я про 4870 говорю
Оупс ))) Разрабами заявлена потребность в 500. Значит ставим хороший 520 и выше, чтоб не внапряг работал. Мне лично нравится Corsair 520. Не знаю почему )))
Вот что примерно у меня получилось
На данный момент остановился на такой конфигурации:
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (oem)
Кулер для процессора Socket775 Thermaltake "Silent 775D" CL-P0378
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q Pro" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/2G (PC8500, 1066МГц, CL5)
Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "EAH4870/HTDI" (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV)
Корпус Miditower IN-WIN "IW-X633" ATX 2.03, черный (600Вт, ATX12V V2.03)
За все про все в ф-центре получилось 27 тыщ
Что скажете?
Поскольку лет 5 не занимался сборкой, мог прозевать несовместимость каких-либо из компонентов... Буду очень благодарен если поделитесь своим мнением
P.S.
Модулей 2 пары, так как говорят что данная мамка с 2 платами почему-то работать не умеет, только с 1 или 4-мя
Кто говорит? Помоему лучше 2 планки, чем 1, или 4.
Говорят, что 4 чип грузят. я думаю, лучше 2 планки по 2Гб
2 по 2 в двухканальном режиме, лутче не придумаеш.
Разгонять собираешся, раз куллер отдельно берешь?
