Через что? Батарейку снять? У меня сейчас вообще системник не включаетсяБиос обнулите
да биос обнуляется путем вытаскивания батарейки (секунд 30 достаточно)Через что? Батарейку снять? У меня сейчас вообще системник не включается
Вставил другой, тот же ход событий, работет 1 секунду.Блок питания накрылся
похоже что просто кнопка включения сломалась ,при нажатом вами положении контакты замыкаются ,- отпускаете размыкаются ,ищите новую кнопкуПри долгом зажимании Power куллеры крутятся с переодичностью секунда разгон, 0.2 секунды пауза и так пока неотпустишь power
не согласен. достаточно на долю секунды замкнуть контакт (нажать кнопку) и система будет работать, т.е. он не должен быть постоянно замкнутпохоже что просто кнопка включения сломалась ,при нажатом вами положении контакты замыкаются ,- отпускаете размыкаются ,ищите новую кнопку
это чего вообще-то,при включении пилота включается комп
в биосе клаву посмотрите включена-ли ,[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Если ваш ПК использует USB-клавиатуру (прямоугольный в сечении разъём), то установите настройку в "Enabled". Если же у вас клавиатура PS/2 (круглый в сечении разъём), выставите "Disabled". Помните, что включение этой функции может привести к проблемам пробуждения из режимов "Standby" или "Hibernate", либо вызвать неправильное выключение ПК. Другими словами, активируйте функцию только при необходимости[/FONT]не работает монитор и клавиатура. Что это может быть? Помогите. пожалста.
Да, нет комп 2 года работал без проблем.Вывод-несовместимое железо.
Возможные виновники проблемы Lazand-несовместимое железо, проблемы с материнкой, видюхой, БП.
