Выбор кулера для процессора
  • Автор темы Автор темы d22iman
d22iman
11 Июн 2009
у меня сейчас стоит на athlon 7750 Zalman CNPS7000B-Al температура в простое 43 градуса, есть возможность поменять на Titan TTC-NK32TZ/RF(BX). Вот хочу спросить стоит ли менять? и будет ли лучше охлождение? и как он сам по себе нормальный ли кулер? а то что то ни одного отзыва не нашел
Я считаю, что лучшие кулеры-это:
1) ThermalTake Big Typhoon VX
2) Zalman 9500-й
Zalman 9700 NT
конечно Zalman 9700 NT лучше , он и стоит 2000.
а что можете сказать про Titan TTC-NK32TZ/RF(BX)
Вопрос, конечно интересный, хотя бы потому, что они приблизительно равнозначны.
Но, у "Титана" бОльшее пространство теплоотдачи и чуть-чуть бОльший создаваемый воздушный поток. Скорость вращения вентилятора на 200 оборотов ниже.
Будет ли он на много эффективнее? Не уверен. В самом системнике сильно жарко?
нет вроде не жарко, просто после замены матери температура у проц. выросла раньше в простое 36 была
кулер у меня сейчас работае в прстое на 1900 оборотов, если поднимаю обороты до 2200 то температура всеравно такая же
Температуру где смотришь?
Какая при нагрузке?
Баги? Вылеты? ребут ПК?
1.БИОС , SpeedFan
2.в нагрузке 55
3.нет
У меня сейчас стоит 9500-ый...
q6600(3 ghz) - 30-45C при 1400RPM(минимум)... в корпусе 1 вентилятор, подключённый к 5В, на вдув(БП тоже не выдувает воздух из корпуса(он из вне корпуса забор производит))
Возьми Titan TTC-NK32TZ/RF(BX) , он лучше будет и менее шумный. У меня такой же проц стоит разогнанный до 3200 mhz, поставил Cooler Master V8, разогревается в ОССТ максимум до 27 градусов по ядру. И шума никакого. В простое максимум до 19 доходит по ядру. Так что лучше подкопить немного и купить действительно классный кулер.
всем спасибо за советы , буду думать
SerGrey
вот что хотел спросить у меня если по ядрам то температура в простое 12 - 15 градусов в нагрузке гдето 20 градусов , а почему сам проц. 43 гр.?
Температуру лучше смотреть по ядрам, так правильнее. Ты свой проц не разгонял? Проверь его стабильность в ОССТ.
Теоретически это может быть связано с кривонамазанной термопастой...
термопаста нанесена нормально
Бери Titan TTC-NK85TZ я за 1850р. брал в простое 20 градусов (для каждого помещения своя температура). Работает у меня на средних оборотах, максимум было 57, я грузил комп прогой LinX, настолько тихий что его не слышу. Единственный недостаток это размер, может чуток не влезть, но крышка закрывается
________________
Это только моё мнение!
