Выбор ламината
7 Янв 2008
Выбор ламината
На что обращать внимание?
По каким характеристикам сравнивать?
Какой запас должен быть, если помещение 16 квадратов?
Планируется брать на кухню и коридор, общая площадь 16 квадратов.
На точность и акуратность изготовления замков и кромок.
на кухню и коридор,
Если между ними не будет порога то 1 лист достаточно. :)
И еще, там по моему по классам разделяется.
Какой класс лучше взять?
Так что бы он через пару лет не разбух.
Лучше б водостойкий(хотя бы влагостойкий), но цена 700-800р/м. А бюджетно- 32 класс, 8мм(толщина), Кроностар, Кроноспан(Белорусь, Россия), от 400р/м.
В пачке 2,13-2,22м/кв. 8 коробок, как ни крути. Одну запорол(не так отпилил), одна царапаная, одна про запас останется.
каждый лист смотреть?
Хотя бы 2-3. Если есть огрехи, то они есть на всей партии.А калькулятор? Можно посчитать любые варианты, в том числе и такой, с точностью до 1 дм. У нас, технарей, ошибок не бывает! :D
На производителя, на класс прочности, на тип замкового соединения (клеевой не рассматриваем), на толщину и ширину доски. Кромка может быть обработана воском, что даёт дополнительную влагостойкость.
Заранее выяснить размер доски и начертить на бумаге план в масштабе. Там будет видно точное количество досок, потом просто округляете до целого количества упаковок. Несколько досок можно оставить в резерве, на случай возможной замены.
Это надо расчитать, как ляжет по длине-ширине, выше уже заметили- скажем не хватило 5см по ширине? И плинтус не перекроет, и Уже 8см полосу делать нельзя, придется урезать первый ряд. что б последнюю получить 8-10 см. Вот уже метр/кв и ушел в опилки...
Извини.. Бывает не водостойкий? Нонсенс.
Бывает, дешманский(ну, как руб 280) 7мм, 31кл, выглядит как мдф панель на стену. Влагостойкий и водостойкий отличаются тож. Приличный(с чего можно начать) ламинат-под штукарь. Проще линолеум бросить, за 600-700р (на кухне такой 8год лежит, как новенький...).
Разница между влагостойким и водостойким ламинатом 33 класса 12 мм, Германия
В характеристиках ламината 31-34 классов можно найти такие показатели, как влагостойкость и водостойкость. Оба эти понятия означают, что это напольное покрытие не боится контакта с водой и их можно применять в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, кухня, бассейны и пр. При производстве такого ламината, все слои пропитывают влагоотталкивающим материалом и антисептиком (для предотвращения появления грибка), а стыки между ламелями и замки соединения обрабатываются специальным воском.
Отличие между этими понятиями в материале, из которого производится ламель:
  • основой влагостойкого ламината служит высокопрочная HDF плита. Она изготавливается из древесного волокна, пропитанного смолой, и способна выдержать длительный контакт с водой и некритические перепады температуры. Однако ей, как натуральному материалу, характерны деформации при сильных перепадах температуры и интенсивной влажности (например, при затоплении соседями сверху);
  • для водостойкого лимината 33 класса (12 мм толщиной) в качестве основания используется поливинилхлоридная (ПВХ) плита. Она не реагирует на изменение температуры, влажность и прочие атмосферные и стихийные явления, и может пребывать в воде несколько недель без вреда для физических свойств. Внутри этой ПВХ-плиты находятся тепло- и звукоизоляционные воздушные камеры.
Понял что надо в магазин идти со специалистом.
Просто случайно наткнулся на скидки до 40% в одном из крупных магазинов.
Там еще вариант, остатки по 10 квадратов продают по 150 руб за квадрат.
Прикинь, может можно мозаикой положить...
Если замок одинаковый и фактура близка(скажем чуть светлее-темнее, либо наоборот- контраст) можно е.енить через ряд или наискось с угла(подрезать только больше у стен. Варианты, в общем, есть.
Ой, Казбек, не хочу пугать, но и промолчать не могу.
Очень не советую, не практичный он ( не дай Бог потоп) и никакой герметик не спасёт.
Очень советую. 13 лет назад выложен весь подьезд с 1 по 4 этаж самым дешевым (2,29 евр.), раз в неделю влажная уборка. Сегодня выглядит как новый и нет ни одного места потертости, разбухания и т.п.
Вот такой и брал, для кухни и коридора. Интересное наблюдение, три месяца назад, по глупости, серьёзно залил водой небольшой участок около мойки, ламинат разбух , но через месяц, после высыхания, практически вернулся в первоначальное состояние. У моего ламината, на срезе видна зелёная пропитка, возможно такой эффект был из-за нее. У приятеля, ламинат без такой пропитки, при такой же аварии, так разбухшим и остался. Это, конечно, догадки, но всё же.
Вот те что по 150 руб: https://www.instagram.com/p/BcmCDtynBEA/
Вот одни из тех что продают по крупным скидкам:
https://www.instagram.com/p/BcMa3cNHP5b/?taken-by=laminat_muzaev
https://www.instagram.com/p/BcMapOznYOg/?taken-by=laminat_muzaev
https://www.instagram.com/p/BcMY4ReHNhO/
В прошлом году летом когда заехали в эту квартиру, было на много меньше вздутых кромок листов ламината в зале и в спальне, теперь их гораздо больше (жена моет полы), но я допускаю что это из за некачественного ламината...
