нет, такое невозможно.А можно ли вообще увеличить как нибудь скорость модема? Ну например мегафон модем.
Провод антеной стать не может, он экранирован, на самом модеме есть антенный разъём, как раз для антены, но эта фишка работает только если неуверенный сигнал. Чаще всего скорость режет сам провайдер, и сделать с этим ничего не возможноЯ вот например когда подключал модем мегафон напрямую в комп скорость была в пределах 10Кб, от знакомого случайно слышал что у него модем билайн лучше работает с USB удлинителем (2м.), попробовал с удлинителем и замотал на гордину, теперь скорость на удивление практически меньше 10Кб не бывает, а в основном 15 - 25Кб. Почему так происходит ? Может провод в роли антенны выступает ? Бывают вообще антенны для усиления сигнала ?
