Выбор материнской платы до 2000 рублей
AdminButchery
20 Сен 2007
На старом компьютере по всей видимости (мне в ремонте сказали) испортилась моя старинная материнка.
Хочу выбрать оптимальное решение. Чтоб около 2000 т.р. и всё таки была более менее не пропащей. (В крутые игры на нём играть необходимости нет. Просто я хочу чтоб он работал нормально и можно было поиграть в сетевые игры дома)
Для начала прошу помощи в расшифровке загадочных строчечек в прайсе санрайса, раздел материнок.
Итак:
какой чип лучше выбрать? Процессор будет одноядерный.
Возьмём строчку:
GA-73VM-S2, GF7050, 1333/1066/800MHz set, PCI_Ex16+DVI, GLAN, Raid SATAII, ALC889, mATX
Огромная просьба разъяснить все параметры перечисленные через запятую...
модель; чипсет на основе GeForce 7050(встроенная видеокарта); частоты, на которых может работать системная шина; слот расширения для видеокарт с интерфейсом PCIexpress1.0, DVI-разъем для подключения монитора; сетевой адаптер на 1Gb/c; слоты для подключения жестких дисков с интерфейсом SATAII, возможно объединение дисков в RAID-массив; 6-канальный аудио кодек c поддержкой High Definition Audio на основе Realtek ALC889; формат платы miniATX 244x194(мм)
Какой именно? Подумай, лучше двухядерный брать, сейчас можно найти недорогие, например Intel Dual-Core E2180(2.0GHz\800MHz\1Mb), стоит порядка 2500р.
можно взять процессор как линейки Pentium Dual-Core, так и Celeron E1200, замечательная покупка за совсем небольшую стоимость
а мамку ........ да пожалуй лучше Gigabyte GA-P35-DS3 еще ничего не придумали в пределах 2500 рублей
Эт всё конечно хорошо, НО.
На какую общую сумму расчитываешь - мать, проц, память? Корпус или блок питания (жёсткий, привод) меняться будет? Какая раньше была конфигурация.
Gunned Down, (или кто нить ещё )объясните подробнее:
1333/1066/800MHz set - частота системной шины. Но на что это влияет? Что на неё можно цыплять с такими частотами - проц, оперативу...?
Что значит RAID-массив?
Теперь однозначно - p35, Dual-Core (спасибо всем, кто поддержали мои додумкикак раз по этому поводу)
поддерживаемые процы,если 1600 то уже не возьмет, а если в пределах этого,то да.
можно P35C взять, там еще поддержка ддр3 памяти
ГЗ
Основная мысль раида в объединении сравнительно небольших и недорогих дисков в массив для достижения производительности и отказоустойчивости, не достижимых для одного большого и дорогого диска. Этот массив дисков с точки зрения компьютера будет выглядеть как одна логическая единица или устройство.
там старый чипсет, а здесь новый :)
если технически отличий нет, а дело только в маральном износе, то почему бы не сыкономить и не выбрать p31?
Системная шина обеспечивает передачу данных между компонентами системы(процессор, память, чипсет и т.д.). Чем выше частота FSB, тем выше скорость передачи данных, тем выше производительность системы в целом.
RAID - дисковый массив состоящий из нескольких жестких дисков(2 и более), существует туева хуча уровней(типов) RAID-массивов, так что если нет необходимости, лучше и не задумываться над этим...
