Выбор между Asus P5E WS Professional и Gigabyte GA-X38-DQ6
  • Автор темы Автор темы JR
Полазил по форумам, пользователи плат на X38 пишут что у них всё прекрасно работает на 40-50 градусах, что скажите?
JR
Твое дело ,бери что хочешь.
платы хороши, но опять об охлаждении - необходимо создать систему охлаждения из пары хороших (или одного ну прям ваще классного :D ) ветродувиков на выдув горячего вздуха из корпуса
во-первых, раз на раз не приходится ........ у одного будет 55 градусов, у другого точно такая же модель и даже в одинаковом корпусе будет греться до 48
во-вторых, у пользователей есть замечательное свойство - ВРАТЬ. Врать прямо, нагло и без стеснения :D
в-третьих, тебе просто нужно будет ухаживать за блоком, а не запиннуть под стол и не доставать три года подряд. Хотя это общее правило дляя любой машины, хехехе
VipeR написал(а):
необходимо создать систему охлаждения из пары хороших (или одного ну прям ваще классного ) ветродувиков на выдув горячего вздуха из корпуса
корпус буду брать от GigaByte, там один 120 мм на вдув и два 120 мм выдув + дверца в виде сетки на боковой стенке. Скорее всего возьму GA-X38-DQ6, только вот на обратной стороне платы стоит радиатор который мешает установить кулер процессора. Можно ли снять этот радиатор, при этом не трогая радиатор северного моста? И зачем он там вообще нужен? И не будет ли перегрева в случаи его снятия?
Не войти в систему
вход в систему был возможен только через введение пароля в окошке после загрузки. по-запаре удалил учетную запись,через пароль которой входил... результат-теперь совсем никак не войти..((((( ПОМОГИТЕ,КТО МОЖЕТ,ПОЖАЛУЙСТА!!!
pashoo, войдите через Безопасный режим администратором (нажимайте F8) Пуск-Выполнить-Control userpasswords2 и удаляйте и отключайте все что связано с паролями.
