во-первых, раз на раз не приходится ........ у одного будет 55 градусов, у другого точно такая же модель и даже в одинаковом корпусе будет греться до 48JR написал(а):пользователи плат на X38 пишут что у них всё прекрасно работает на 40-50 градусах
корпус буду брать от GigaByte, там один 120 мм на вдув и два 120 мм выдув + дверца в виде сетки на боковой стенке. Скорее всего возьму GA-X38-DQ6, только вот на обратной стороне платы стоит радиатор который мешает установить кулер процессора. Можно ли снять этот радиатор, при этом не трогая радиатор северного моста? И зачем он там вообще нужен? И не будет ли перегрева в случаи его снятия?VipeR написал(а):необходимо создать систему охлаждения из пары хороших (или одного ну прям ваще классного ) ветродувиков на выдув горячего вздуха из корпуса
