Выбор модуля памяти и SSD
  • Автор темы Автор темы Nochka
Nochka
26 Апр 2012
Добрый вечер, мальчики и девочки! :grud:
Пожалуйста, помогите подобрать модуль памяти и SSD на MSI GP72 7RD (Leopard)-254RU.
Скопировала из AIDA, может что-то и лишнее указала
Свойства системной платы:
ID системной платы <DMI>
Системная плата MSI MegaBook GP72 (MS-1799)
Свойства шины FSB
Тип шины BCLK
Реальная частота 100 МГц
Эффективная частота 100 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины DDR4 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 36:3
Реальная частота 1200 МГц (DDR)
Эффективная частота 2400 МГц
Пропускная способность 19200 МБ/с
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface v3.0
Свойства модуля памяти
Имя модуля Kingston MSI24D4S7D8MB-8
Серийный номер 121E65EEh (3999604242)
Дата выпуска Неделя 50 / 2016
Размер модуля 8 ГБ (2 ranks, 16 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR4 SDRAM
Скорость памяти DDR4-2400 (1200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля 1.2 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Производитель DRAM Micron
DRAM Stepping 42h
SDRAM Die Count 1
Функции модуля памяти
Monolithic DRAM Device Да
Thermal Sensor Нет
nVidia GeForce GTX 1050 — 2048 Мб
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-7300HQ, 3100 MHz (31 x 100)
Псевдоним ЦП Kaby Lake-H
Степпинг ЦП B0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES
Исходная частота 2500 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 8x / 25x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L1 данных 32 КБ per core
Кэш L2 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 6 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 1440 Ball BGA
Размеры корпуса 42 mm x 28 mm
Технологический процесс 13MiM, 14 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Типичная мощность 45 W
Производитель ЦП
Фирма Intel Corporation
Multi CPU
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz, 2496 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz, 2496 МГц
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz, 2496 МГц
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz, 2496 МГц
Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 40%
ЦП 1 / Ядро 2 39%
ЦП 1 / Ядро 3 34%
ЦП 1 / Ядро 4 45%
Нужна еще одна планка ОЗУ, или что?
Какой объем ссд нужен и каков бюджет и магазины?
Добрый день! Да, нужна планка ОЗУ, но не могу разобраться по поводу параметра скорости памяти у модуля. Есть 2400 МГц, 2133, 2666, 2800 и т.д. Но какой лучше для моей системы понять не могу. :star2:
Ага, значит выбирать можно с параметрами DDR4 - 8Гб 2400, SO-DIMM. Спасибо! Подскажите ещё, а у дисков SSD одинаковые разъёмы? На самом ноуте есть надпись PCI-E Gen.3 SSD (optional) tehno015
Да, есть два слота. Выбрала CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4S240FSD DDR4 - 16Гб 2400, SO-DIMM, Ret.
Если будет стоять модуль на 8 и 16 Гигов, это нормально будет? Ни каких проблем не должно возникнуть?
Очень даже могут...Вообще обычно берутся 2 одинаковых модуля,с одинаковыми таймингами и то,бывают не запускаются...И для ноута больше 16 гиг нафиг не надо памяти...
Ага, значит тогда лучше возьму CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2C8G4S240FSD DDR4 - 2x 8Гб 2400, SO-DIMM, Ret
Посмотрим, что получится tehno025
Для ноутбука лучше бы я взял 1х16 гиг,и осталось бы место для расширения:) И SDD на 128-256 гиг обязательно под систему.
