выбор насоса для дома
зубан
Member
12 Сен 2018
приветствую комрады. сломалась насосная станция. конкретно, загнуло вал эл.двигателя(сам в шоке). хочу приобрести новый насос у тут возник вопрос. нормально будет если заменить насос с эжектором на насос без него? сосет из городского водопровода, до магистрали около 30м и глубина 2.5м. посоветуйте какую производительность и потпор предпочесть. и это... снг)))
А точнее ТЗ мона? :)
Вместо насосной станции в вашем случае можно и просто насос,но с электроникой,что бы включался когда открывается кран
Вернее с автоматикой,а не электроникой)
Реле старое оставлю, чтоб все работало как надо
У меня на 2 душа, 2 туалета,плюс 2 мойки 55 литрового с 46 метровой подачей хватает,зачем вам 120? Для огорода,конечно маловато,но в принципе и грядки им поливаю...
Напор влияет на высоту подачи. Для эжекторных и на высоту подъёма.
На расстояние влияет мало.
Куда такая производительность требуется?
Частный дом, одноэтажный, порядка 5 точек разбора, в скором времени ещё 2-3 появится
Непонятки какие-то. Есть параметры высота подачи и производительность. В выбранном мною высота подачи 32метра, производительность 120литров. Старый насос "Джамбо" 70/50 имел производительность 70 и подачу 50. Мне воды не хватало, при двух одновременных точках разбора были просадки.
Вы не будете единовременно пользоваться более чем 2 точками.Ставьте гидробак литров на 80-100,а не убогую дрочилку на 24 литра и будет вам счастье.
вот тоже знаю что надо гидробак ставить, чтоб банально удары гасить при включении насоса, и чем больше объем тем меньше мароки с тем какой насос выбирать.
Не вижу никакой связи между объемом гидро бака и выбором насоса. Вся разница будет в количестве включений отключений насоса. Т. Е. Влияет на ресурс реле.
я имел ввиду, что если ставить гидробак, то уже меньше ограничений на параметры выбора насоса, чем когда его не ставить.
