Выбор оперативной памяти к ноутбуку Acer 5112
  • Автор темы Автор темы sliding
sliding
16 Янв 2008
Всех приветсвую.
Вот решил докупить оперативки в ноут Acer 5112, тока не знаю какую. В характеристиках ноута написано DDR2 533/667 подержка двухканального режима. Щас стоит 1024 ( 2 по 512) разобрал на планках написано PC2-4200, c частотой 533. Нужна ещё одна планка на 2 гига (комп до 4 держит). Весь инет перерыл не нашол оперы на 2 гига PC2 4200 c частотой 533/667. Будет ли работать к примеру PC2-5300 на этом ноуте? и вообще как себя будет вести комп если одна планка с одной частотой (533) и скоростью 4200 а другая с частотой 667 и скоростью 5300 к примеру?
А што значит подержка двухконального режима?
Поиск драйвера по коду устройства
Подсказали, что есть возможность поиска драйвера по коду устройства, который можно подсмотреть в менеджере устройств. Но есть проблема.
Недавно переустанавливал систему на одном компе. При установке драйверов на мамку Autosetup почему-то проигнорировал драйвер интегрированной сетевой платы. Пришлось его устанавливать вручную.
Фокус в том, что пока не был установлен этот драйвер, то и сетевая плата не была прописана в менеджере. Никак. Ни как неизвестное устройство, НИ КАК! Как будто ее и вовсе нет.
Вопрос: как же получать информацию о кодах и наличии вообще интегрированных устройств в свете вот таких вот каприозностей?
Справляется ли с такими задачами там Everest какой-нибудь или еще кто?:cool:
ну так может эта карта приказала долго жить ,или в биосе смотреть ее -
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Onboard LAN (nVidia) (встроенный контроллер LAN): опция позволяет включать или отключать встроенную сетевую карту. Возможны варианты "Auto" или "Disabled" (отключено). У используемой для нашего обзора материнской платы ASUS есть две встроенные сетевые карты, которые особенно полезны в случаях, когда ПК используется в роли маршрутизатора для раздачи подключения к Интернету: одна сетевая карта подключается к кабельному/DSL-модему, а вторая - к коммутатору вашей сети. Если вы используете только один сетевой порт или сеть не нужна вообще, то выключите контроллер, чтобы освободить ценные ресурсы. [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Onboard LAN (3Com) (встроенный контроллер LAN): эта опция относится ко второму встроенному контроллеру LAN. Здесь верно то же самое, что сказано выше. [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica][/FONT]
Так как же все-таки узнать о наличествующих устройствах и их кодах?
(Пожалуйста, посмотрите тему).
Базаров,ну так в биосе посмотрите ,может она отключена ,поэтому и не определяется
Засада! На компе стоит ME. Менеджер устройств не имеет вкладок "Сведения" по устройствам. Everest тоже не помог: неизвестные устройства определяет как "НЕИЗВЕСТНЫЕ". Какой выход?
