Выбор паяльника
  • Автор темы Автор темы mike_
mike_
15 Янв 2014
Выбор паяльника
Всем привет. Помогите выбрать не слишком дорогой паяльник. Пользуюсь обыкновенным на 25 Ватт, но последнее время немного стало не хватать мощности что-ли...)
Бюджет до 500 гривен примерно.
Вот что я присмотрел:
Вариант 1
не нравится мне жала с резьбой, потом фиг найдешь такие...
Вариант 2
Вроде отличный вариант, что скажете? Или регулировка плохая на паяльниках такого типа?
Может что-то по- лучше предложите? Желательно чтоб жала медные к нему были...
PS. Не реклама, через 2-4 дня ссылки можно удалить.
PPS. Смотрел я и на паяльные станции с феном, но до 1200 грн нормальной не нашел, а больше не могу позволить.(
Может кто конкретно какую модель посоветует, неплохую, и не слишком дорогую, буду рад.
Это всё не то, хотя второй вариант еще куда не шло.
Присматривайтесь к паяльникам со стабилизацией температуры. Из недорогих - Прос'кит.
Я хотел бы с регулировкой температуры, думаю 300 С мне б хватило для большей части работ..
С Прос'кит с тех что с регулировкой такой нашел для бессвинцовой пайки, не знаю во первых подойдет для канифоли и свинцовой, во вторых дороже в 2 рази моего варианта 2...
http://masteram.com.ua/ru/Temperature-Controlled-Soldering-Iron-Pro-sKit-SI-131B.php
Или взять себе обыкновенный на 30-40 Ватт паяльник, и не парится из-за регулировки температуры? Вроде мой вариант 2 все же получше будет обычного? По цене так примерно в 2 раза дороже, но не сильно много все ж..)
PS. Нашел подешевле: http://e-1.com.ua/payalnik-dlya-bessvinczovoj-pajki-s-regulyatorom-temperatury-pro-skit-si-131b_9359
Вот нашел еще интересный вариант, который подходит по цене:
Паяльная станция Handskit 936 купить в E-1
Что скажете?
Для себя я пока остановился на етом, или Паяльник для бессвинцовой пайки с регулятором температуры Pro'sKit SI-131B купить в E-1
Николай, вы не могли б, когда будет время, еще здесь посмотреть, примерно до 1000 грн, может что лучше подскажете?
http://e-1.com.ua/payalny-e-stanczii_167c/sort/2
У меня второй вариант, купленный на алиэкспресс. Работает пол года почти каждый день. Только жало покупать буду. Хороший паяльник
Майк, в любом случае паяльников надо несколько иметь.
"Для бессвинцовой пайки" отличаются более высокой максимальной температурой. Так что, если паяльник знает о температурах ниже 300 градусов, то вполне подойдёт для свинца.
Другой вопрос - в некоторых дешёвых паяльниках с регулировкой "крутилкой" просто меняется ток через нагреватель, без отслеживания температуры (что, похоже, и имел в виду Николай_С). Отсюда и совет присматриваться к моделькам, имеющим термодатчик и поддерживающим именно температуру жала, а не мощность нагревателя. Все найденные Вами варианты, судя по описанию, вроде подходят (но с уверенностью не скажу). Только вот температуру, за неимением дисплея, придётся научиться определять "на глаз" по положению ручки.
Если вёдра лудить (читай: очень массивные "железки" паять) не надо, то для начала и одного подобного хватит. Но сменные жала разной конфигурации совсем лишними не будут, отсюда и второй вопрос - с доступностью и ценой этих самых сменных жал на конкретную модель паяльника.
Но есть у всех выше рассмотренных паяльников существенный минус: работа под сетевым напряжением и без развязки.
Большое спасибо всем за помощь :wo:
Пока остановился на етом: Паяльная станция Handskit 936 купить в E-1
Описание:
Паяльная станция Handskit, модель 936, является контактным устройством. Она имеет паяльник мощностью 60 Вт, на который подаётся напряжение от сети, пониженное до 24 В. Такая мощность обеспечивает широкий диапазон температур нагрева – от 200 до 480 °С. Этот температурный диапазон позволяет использовать при пайке все виды припоев, в том числе такие, в составе которых нет свинца и которые поэтому имеют более высокие температуры плавления. Регулирование и установка заданной температуры осуществляется с высокой точностью: +2 °С, причём регулятор, расположенный на лицевой панели, выполнен так, что можно устанавливать значения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.
Станция Handskit 936 имеет небольшой вес (1,3 кг), компактна и не занимает значительную часть рабочего места. Она имеет прочный пластиковый корпус, в котором выполнены ряды вентиляционных отверстий, так что даже при длительной работе внутри корпуса поддерживается достаточно умеренный режим прогрева, что, конечно, положительно сказывается на сроке службы устройства. Схема устройства содержит гальваническую развязку от сети 220 В, а также систему антистатической защиты. Нагрев зависит от напряжения, подаваемого на нагревательный элемент, а оно корректируется в зависимости от уровня сигнала датчика температуры. Таким способом устанавливается заданная температура вне зависимости от внешних условий: температуры воздуха в рабочем помещении и потерь тепла при соприкосновении паяльника с печатной платой.
Это Майк-то начинающий?!!! Он уже -Начавший!
Сань, ну не удобно-же менять жала на горячем паяле.
Если вёдра лудить
..и никого не трогая, починять примусы! А почему "НЕТ"?
остановился на етом
Круто! Когда купишь расскажешь о ней?
А по теме вот что пока, - решил немного увеличить бюджет, надо с феном))
И остановился на такой модели: Паяльная станция Handskit 878 D купить в E-1
Может у кого какие предложения по выбору будут, или указания недостатков данного выбора?
Краткое описание:
Термовоздушная паяльная станция HandsKit 878D термофен + паяльник, небольших размеров, с цифровой индикацией для фена и широким диапазоном рабочих температур. Может быть использована для решения задач различной сложности.
Турбинный насос паяльной станции HandsKit 878D располагаются непосредственно в ручке фена, отсутствует толстый шланг, это и то, что сама станция очень компактна, облегчает работу, и позволяет сэкономить рабочее пространство
Цифровой регулятор позволяет точно устанавливать температуру фена, с точностью до 1 градуса. Установка температуры паяльника - аналоговая, это единственный недостаток, который не является существенным, так как температуру паяльника можно довольно точно выставить и с помощью аналоговой шкалы.
Корпус паяльной станции выполнен из металла. Ручка фена оборудована магнитным датчиком и при установке в держатель запускает режим охлаждения спирали. После охлаждения фен автоматически отключается.
Шаг изменения температуры фена составляет 1 градус Цельсия.
Напряжение питания: 220 Вольт.
Потребляемая мощность: 400 Ватт.
Потребляемая мощность паяльника: 50 Ватт.
Температурный диапазон паяльника: от 100°С до 450°С.
Управление: микропроцессорное.
Тип насоса: диафрагменный.
Воздушный поток: 120 литров в минуту.
Габариты: 13,8 см x 10 см x 15 см.
Вот мои мысли: насос в ручке,- ето вроде плюс? Из минусов, хз насколько точно там температура крутилкой будет выставляться... но мне по-сути и разброс в 5-10 градусов не помеха...
Фен не снимается, чтобы когда через пару лет сломается заменить - надо будет разбирать, но ето не большой вроде минус...
    27.2 KB · Просмотры: 207
    19.6 KB · Просмотры: 137
    12.3 KB · Просмотры: 101
    15.3 KB · Просмотры: 129
    37.7 KB · Просмотры: 109
    25.7 KB · Просмотры: 113
На некоторые вопросы нашел ответ здесь:
Пересмотрел еще раз бюджет. Теперь нужна ваша помощь. Собрался lukey брать, не могу определится с моделью, и нагнетателем,- турбина или компрессор.
Термовоздушные паяльные станции Lukey - Паяльное оборудование - Магазин инструментов Masteram
Скорей всего здесь буду брать, подскажите что лучше будет,-
Lukey 852D+
Lukey 852D+FAN
Lukey 898
или Lukey 702 ?
Смотрел обзоры,- так вроде в тех что с компрессором паяльник с нагревателем hako, c турбиной нагреватель made in taiwan...
У этой модельки паяльник с керамическим нагревателем HAKKO. У остальных - корейские нихромовые (и они не взаимозаменяемые!). Так что с этой стороны 852D+ лучше.
Но доводить до ума (что приходится делать со всеми Lukey'евскими паяльниками) паяльник с керамическим жалом сложнее, чем с нихромовым.
А можно конкретней? Вы про то что нагреватель не достает до кончика жала? и температура реально меньше до 50 градусов от установленной?
PS. Репу не могу вам добавить еще с того времени, когда вы сварочник помогали выбрать...))
Да. У керамического нагревателя в нижней части внешней поверхности цилиндра контактные площадки для припайки контактных проводов. Они не позволяют просто выдвинуть нагреватель на необходимое расстояние, приходится воевать с обрезанием и развальцовкой металлических трубок-арматуры.
Да Scheiße-вопрос. Я за репой никогда не гнался.
А, понятно, спасибо.
Учитывая все рекомендации, остановился на :
Термовоздушная паяльная станция Lukey 852D+FAN - Паяльные станции - Паяльное оборудование - Магазин инструментов Masteram
или
Термовоздушная паяльная станция Lukey 898 - Паяльные станции - Паяльное оборудование - Магазин инструментов Masteram
Разница насколько я понял в температуре фена, ну и размерах...
наверное все же возьму последнюю(интересно только почему мощность настолько больше, неужели из-за дополнительных градусов фена?), еще сегодня-завтра посмотрю инфу по ней...
остановился на
Нихромовый нагреватель...
Дома - керамика, на работе - нихром. Обе доработаны. Но дома паять гораздо комфортнее. Это сугубо субъективное мнение.
За фен не скажу: везде турбинки. Главное - не усердствовать со скоростью потока воздуха при пайке и придерживать детали.
хочу тоже поделиться опытом. в общем, стал я счастливым обладателем SUHANTE 878D (фирма мне не известная, решил проверить, что за зверь) и на данный момент не жалею. фен нужен был в основном для выпайки SMD деталей, до этого паял обычным паяльником с тонким жалом, но как дело доходило до пайки того же транзистора, это оврал. психанул купил. в целом компактная и удобная каждодневная паялка,в комплекте была куча насадок на фен, с разными диаметрами сопл. паяльник работает нормально, нагревается очень быстро, главное найти для него толковое обмеднённое жало, которое смачивается припоем, тогда паять одно удовольствие! в общем для чисто бытовых нужд отличная штука.
