Выбор сварочного инвертора
  • Автор темы Автор темы mike_
что останавливает включить ещё парочку утюгов? так до 4-5кВт и дотяните.
Включу еще +два по 1000Вт в разные розетки завтра и замеряю.
Опиши электропроводку в доме. Если я правильно понял,то у тебя частный дом.
Постараюсь максимально полно и четко описать.
Частный дом, примерно 80-х годов. В гараже когда-то был электро счетчик, 2 года назад меняли и вынесли его надвор.
От счетчика идет в гараж. В гараже две пробки. В гараже, и летней кухне проводка алюминий 1.78 диаметром(сечения 2.5). Как розведено- хз, все скрыто. Но от пробок вгору идет кабель в стену. Там и распред. коробка. От коробки я так понял один из множества скруток идет далее по стене,
далее оттуда 2 метра висит на улице и заходит в хату как скрытая проводка. В хате в розетках медь диаметром так как алюминий в гараже(сечения до 2.5). Вот теоретически выходит, что розетки в хате выдержат до 27 Ампер, тоесть до 5940 Вт?
Должно хватить для Протона вди 200s, там в паспорте номинальная потребляемая мощность 5.8КВ А, максимальная-7.7КВ А (именно КВ А пишет, наверное КВт? )
Еще тут таблица расчета удлинителей, если варить током не более 160 А, то при длине провода до 120 метров сечения должно быть 2.0 кв.мм.
Фото и даташит будут позже, так как здесь инет 2g((
На гараж кидай кабель от счетчика , медь 8 мм2 , я себе на гараж кинул вообще провод сечением 10мм2.
честные 2*4мм2 медь , такого будет достаточно для длины 15 метров (до гаража наверняка хватит и ещё останется) , при этом падение напряжения составит 4в под полной нагрузкой. Не думаю, что этот отрезок кабеля существенно повлияет на работу сварочника, как человек достаточно долго проработавший электриком, могу со всей ответственностью заявить, что бОльшее падение будет на соединениях по всей длине подводящей линии до счётчика. Так что ищем *нормальный* магазин и покупаем там кабель с *честным* сечением, а не покупаем на рынке непойми что покрытое медью.
Боюсь(( Раньше болгарок боялся, теперь режу нормально вроде)
Розетку заменить, выключатель, где не нужно скрутку делать,- делаю спокойно, а тут боюсь чтобы не начудить((
Осенью планируется землю делать, и отдельно вести кабели в хату для бойлера и стиралки, + сделать нормальний щиток с автоматами и узо. Делать скорее всего не я буду, а специалист, тогда и в гараже нормально он думал и сделает. А пока думал так на двойке-тройке поварить хватило б мощности проводки?
Даже не знаю как лучше сделать.
Счетчик прям на гараже висит, з другой стороны пробки. И далее скрытой проводкой 15-максимум 20 метров до розетки в хате. В розетке медь сечения 2.4 -2.5(диаметр проводка 1.76). Когда варить буду, все (морозилки, холодильник) буду выключать.
Не бойся , хватит , ты же им не собираешься резать металл ...
Да, хватит , если там действительно проводка сечнием 2.5 мм.2
точно, я штангенциркулем мерил, диаметр 1.76, по формуле Пи/4*(1.76)^2=2.43
Завтра попробую полезть еще в распред. коробку в гараже, посмотрю там что в хату идет.
Завтра попробую полезть еще в распред..
Эй,стой!
Только не спохмелья опосля праздничных дней. И не в одну харю.
Друга пригласи с дубиной,,,/любая деревяшка,что-б отпихнуть тебя от щита./
ТЬФУ,ТЬФУ,ТЬФУ.
Не шутки это, с электричеством.
А то ,что осваиваешь мужское ремесло , это похвально!!!
:wo:
искрами на себя :)
:bravo:
А не на бензобак соседской машины.(Гы)
Майк,ты просто прав не имеешь облажаться после стольких советов форумчан.
Блин, душевная тут обстановка!
Я тоже выношу для себя уроки. Благодарен участникам темы!
И ты знаешь,Майк, я за неделю научился варить. Есть и фотоматериалы.
Но об этом в отдельной теме,лады? Когда и ты научишься.
Удачи!
Эй,стой!
Не пью и не вру. Ну только иногда:)) Последний раз пил 0.5 пива осенью под шашлыки.
Да нет, коробка точно после пробок, я и их выключу, и на счетчике автомат))
А что их боятся , главное резать правильно, искрами на себя
Завтра обязательно проверю, помню что включаю левой, а ручка прикреплена справа от диска. Вроде не правильно. Боялся что с рук вырвет, но дернулась за все время только раз, когда трубу пилил, и то не сильно. Наверное я прижал ее тогда сильнее.
Раньше как-то и не думал, что если искры от себя, то она на меня рваться будет обязательно посмотрю, и если неправильно, ручку на лево перекину.
Угу, как и на всем форуме. Огромное всем спасибо за советы, как только смогу, обязательно всем репи добавлю:wo:
Облажаться действительно не могу, да и негде уже:)
Спасибо.)
Так может утверждать только "умерший вчерась".
Жизнь продолжается,пацан! Но,будь "начеку".
:tehnari_ru_889:
/Электричество,как и МОРЕ, требует уважительного к себе отношения.А боязнь не из области уважения,/
Обо всем по-порядку. Пробки в гараже на фото.
С другой стороны на улице- счетчик с автоматом.
Фаза и ноль заходят снизу(обвел красным, слева фаза, справа-ноль). Вход сделан медью диаметром 2.85(сечение 6 кв. мм.) Далее внутри от входа на пробку идет соединение(красным) алюминий СЕЧЕНИЕМ 2.5 мм!!(нехорошие люди счетчик меняли!)
После пробок (фото 2)
видно, едет алюминий(2.5кв. мм.) в стену в гараж, и медь(2.5кв. мм.) кабелем идет в стену и далее в хату(тоесть когда варить буду, все электро приборы нужно выключать).
С вкл. автоматом мерил: фаза слева, но когда есть включена пробка слева на фазу, фаза появляется на пробке справа вверху. Ето нормально?
Насколько я понял, мне нужно скрутить после входа вместо етих двоих алюминиевых по 2.5, -- меди 2.5(на первом фото красным намалевал) , и могу спокойно двойкой-тройкой варить?
Там , что алюминий с медью смотан ?
Да, именно так.
А еще на втором фото предыдущего поста, где от пробок идет, видно, что болтом прижат верхний медный и нижний алюминиевый провод.
PS. фото стискивал до 100Кб примерно, и то минут 15 грузил.
PPS. вверху после пробок скрутка уже лет 20 работает, а внизу - лет 5-7, счетчик меняли...
Мда, п***ец , алюминий с медью ни в коем случае нельзя сматывать !
Пробки надо менять ...
Майк,совсем не понятно твоё описание.Вот и Вадим 161 подумал,что у тебя медь с алюминием в одной скрутке .
Замени старые пробки на новые автоматы.
(люди они может и нехорошие.Главное ,что-б они были нормальными электриками)
Входящие провода медные.Так? А выходящие с пробок алюминиевые.
Нормально, есть развязка меди и люменя через "третий " метал.
___
пока писал,уже новая информация поступила...
Вешай на вход 6квадратов, до пробок, ежли что, автомат, что ставил на переноску инвертора выбьет. Да, соплятина внизу слева щитка, просто убила! Переделать срочно!
