Выбор Win XP
Mr.Green
28 Авг 2008
Выбор Win XP
Подскажите, плиз, какой из из Windows XP лучше - Alternative или XTreme (последние версии конечно же, если можно), и собственно чем они отличаются...
Home SP3 и Professional SP3
ОС не загружается и монитор не работает
Здраствуйте.У меня возникла такая проблема при вкл комп не загружается ос и монитор не вкл хотя индикатор на мониторе мигает,на системнике горит непрерывно нижний жёлтый индикатор а верхний синий вообще не загорался кнопки ресет и вкл/выкл не работают после вкл системника,кулеры все работают,подскажите в чём может быть проблема?
верхний синий индикатор это обращение к жесткому диску если он не горить то : жесткий диск неисправен , проблема с материнской платой . открой системник и вытащи батерейку с материнской платы перед этим переведя кнопку питания на блоке питания в положение выключено . через минут 10 верни батарею на место , щелкай на блоке питания включить и пробуй запустить комп .
Спасибо за совет,но пришлось поменять материнскую плату щас всё работает гуд.
значит все токи материнска? понятно . хорошо что все разрешилось .
