Выдавливание деталей на токарном станке
Интересно получится ли выдавить по шаблону трубку,то есть в трубку вставить шаблон.
Только опять проблема как потом достать шаблон.
Нет, длинную трубку не получится, если их и делают методом вытягивания из листа, то на другом оборудовании, за несколько циклов и с промежуточным отжигом.
Имею в виду взять готовую трубку диаметром 15мм и длинной 70мм вставить во внутрь шаблон в виде сужающегося от краев к центру цилиндр.
Мне кажется, по идее должно получиться. Только два момента:
1. Шаблон должен быть разборным, например, два конуса, свинченных вершинами.
2. Нужно предусмотреть какой-то стопор, препятствующий вращению трубки-заготовки вокруг шаблона.
А если наоборот к середине увеличение диаметра.
Зажать думаю получится в месте трубка и шаблон,а вот если сделать шаблон из дерева можно попытаться и высверлить.
