Выгорание жала паяльника
Ну те что ты назвал обязательно попробую когда будет возможность их приобрести.
Sn63/Pb37 (СF10 флюс RA) припой ASAHI очень хороший, цена правда кусается...
Сам тоже пользуюсь паяльником с али. Но жала приобретал у другого продавца. Искал продавана с максимальными заказами и высшими баллами. В общем эти жала ходят гораздо дольше чем те которые вместе с паяльником. Паяльник работает с 8 утра до 18 вечера в мастерской и соответственно с различными температурами и все норм. Самое главное правильно чистить жало. Я использую х/б тряпку и чищу на маленькой температуре чтобы тряпка не горела. А когда чистил губкой (металлической, медной, спец-желтая такая) жала начинало угорать гораздо быстрее.
Давным-давно, когда часто с паялом сидел, чтобы жало не пригорало в паяльнике, делал так: брал трубку от телескопической антенны подходящего диаметра (чтобы внутрь паяльника входила), обычную медную жилу от электрокабеля (диаметром чтобы входила в трубку с натягом, или подгонял наждачкой до такого Д). Обтачивал кончик этого сэндвича под нужную форму, облуживал и все долго работало без пригорания. Припой был ПОС-61 (доставали с военки, потому наверно и жало не выгорало долго). Потом, когда появилась возможность заказывать токарно-слесарные работы, заказал жала из латуни. Намного меньше износ и выгорание при тех же характеристиках.
взял мельхиоровую вилку, отпилил с неё один зубчик необходимой длинны.Обточил его до нужного высверленного диаметра, надо что бы плотно входило.Аккуратно запрессовал и жало готово.Не обгорает и не перегревается как медь. Пользуюсь уже много лет.
Обязательно попробую!
Отклёпанное жало держит дольше.
Цитата:
И намного, в разы.
А вообще выгорание жала - процесс неизбежный, ее величество химия дает себя знать! Держите температуру жала минимальной и проблема отпадет.
Медные жала в процессе пайки всегда выгорают.
Для паяльника беру медную заготовку и и на наковальне выковываю форму жала. Так держится лучше.
    60.6 KB · Просмотры: 155
Естественно после ковки хорошо пролуживаю.
