Выкидывает игру при 53 градусах. nVIDIA GeForce GTS 8800
  • Автор темы Автор темы VANbKA
VANbKA
22 Июн 2011
Играю значит в игру Point Blank. бац! выкинуло. за этим стало выкидывать примерно каждую минуту. Но заметил одну фигню: у меня стоит прога MSI Afterburner v2.1.0 на видюху NVIDIA GeForse GTS 8800, которая может фиксировать её температуру и скорость вращения кулера. Так вот? как меня выкидывало я замечал температуру 53 градуса. При 52, 51 и т.д. играло превосходно. Дело в температуре видеокарты, или в чем то другом? Стоит ставить доп кулеры для охлажнения?:tehnari_ru_837:
Это ничтожно маленькая температура для работы видеокарты, поэтому смею предположить что дело не в температуре :) (температура при которая возможны проблемы с видеокартой должна превышать 80С и то это не предел для неё - предел 120С)
Систему чистили давно? Включите стресс тест
И если при максимальной нагрузки все будет работать, то дело не в железе!
Так же во время нагрузки потрогайте пальцем радиаторы материнской платы и процессора!
Опишите вашу систему!
