Перегрев Nvidia GeForce 8800 GTS 512
BlindGuardian
24 Мар 2011
Здравствуйте, т.к. недавно я спалил свою, как оказалось, китайскую материнку, то начал больше времени уделять своему железу. И вот что я увидел моя видеокарта, у которой температура в нерабочем состоянии была около 49 C, начала нагреваться до 57-64 C, а в играх доходит до 75 и выше, в более старых - около 71, также бывало, что вдруг внезапно экран стал розовым, игра накрылась, а после перезагрузки все опять в норме (наверняка защита от перегрева). Можете посоветовать, что мне с этим делать и сколько градусов может выдержать моя видюшка? Пользовался програмкой Speccy, в ней и смотрел температуру.
видюшка эта до 100 держит, розовый экран может говорить об отслойке видео чипа, 80 гражусов - это не температура для нее
До 100? Откуда такая уверенность? А то у меня вроде видеокарта недавно не работала, включаешь комп, поиграешь, монитор тухнет, звук есть, отдали одному знакомому, он вроде сказал, что напряжения ей не хватало, он его увеличил, после этого и температура поднялась.
Жирафы всегда были горячими, если тебя это успокоит, то у моего приятеля точно такая же от асуса в играх до 89 прогревается и все норм!
Можешь термопасту поменять, она легко меняется, главное кожух открути аккуратно, так как некоторые болты скрыты под наклейкой
А сколько стоит эта термопаста? И спасибо за информацию, а то я все из-за боязни перегрева поиграть нормально не могу.
По-разному. Все зависит от эффективности!
Мы меняли заводскую на Arctic Cooling MX-3. Стоит 350-500р. Уже есть MX-4
Держит до 110 потом сработает защита от перегрева. Но желательно не перегревать выше 85.
А есть какие-нибудь ограничители мощности, например, чтобы выше 75 не поднималось, но игра работала?
Black_Parrot, да меня и Speccy полностью устраивает: простая и бесплатная
Поставьте хорошую систему охлаждения и проблема финито. Подругому нельзя а то так это из разряда "хочу чтоб огонь был и дрова не сгорали". :))
Обладаю идентичной видеокартой. Тоже по началу как то переживал что греется, а потом поменял охлаждение на залмановское, все подошло как родное (3000р, комплект алюминиевых радиаторов и кулер на медном основании) сейчас даже не вспоминаю об этом.
Попробуйте в Rivatuner увеличить обороты вентилятора...
Для начала...
И SpeedFan тоже бесплатный...
Да уж ничего с этим не сделать,у меня такая же проблема ,пока была на гарантии работала,а в последний день началось....Кулер на ней греется ,так я еще один в подмогу ему поставил,на некоторое время хватает.Думал поставить другой радиатор,пока не нашел.Один знакомый говорил:поменять тепловую пасту.
