Выключается Acer 5741G
Максим6991
6 Июл 2013
Ребята помогите пожалуйста, что может быть с ноутом Aser 5741G, описываю проблему: Ноут использовался полтора года включенный в сеть (вместе с батареей), в следствии чего батарея и сломалась, в батарею перестал поступать заряд (мигал индикатор зарядки и комп выключался), батарею вынул, теперь использую просто от сети. Проблема в том, что когда включаю ноут то спустя примерно час он выключается (как будто просто пропадает питание), пытаюсь его снова включить через 10 сек после включения он гаснет и так стоит часа 3 и только после этого его снова можно включить на час. Сразу скажу что, это не из-за перегрева (на холодную он тоже выключается) я уже проверял, и не из-за перегрева зарядки (я ее охлаждал и все равно выключается). Может проблема со входом который от зарядки к ноутбуку. Помогите пожалуйста если знаете в чем дело.
Ноут использовался полтора года включенный в сеть (вместе с батареей), в следствии чего батарея и сломалась, в батарею перестал поступать заряд...
Не, дело было чуток не так...
Ноут использовался полтора года, в следствии чего батарея (бук) и сломалась(ся), в батарею перестал поступать заряд...
Так будет точней.
Проверяется методом подкидывания заведомо исправной АКБ. Если заряд не идет - проблема в чарджере бука. Если заряжается и работает - сдохла АКБ.
Что касается выключения, то надо выложить скриншот Эвереста или Аиды с температурами, сделанный перед отключением. Дальше будем думать.
С мостами на данной модели были проблемы. и видеочипами. может быть как первое , так и второе.
У этой модели вечные косяки с биосом, при чем как с основным, так и с биосом КВС. Умирали и епромка КВС. Скачать биос с офсайта и для начала прогером прошить биос КВС с проверкой микрушки..думаю этим проблема и решиться. Проблемы с зарядкой ( если АКБ исправна) из той же серии КВС.
