Геральт Иванов
- 13 Ноя 2020
Выключается экран, но ноутбук работает
Вопрос знатокам:
Купил ноутбук (б/у) Hp Omen 15 I7-8750H + RTX2070 Max-q 8gb 32 гб Озу , Работает всё нормально но есть одно но , когда захожу в любую игру появляется тупо черный экран , звук остается (т.е можно через alt + tab переключится на другое приложение и запустить его ) Температуры при этом низкие , видеокарта может до 50 градусов прогреться проц до 80 , но самое интересное что после перезагрузки этого нет , можно играть несколько часов подряд температуры gpu до 72 Cpu 80-90 . Все драйвера обновил , виндовс обновил лицензионный 10 pro , электропитание убрал с энергосбережения. Ранее как только первый раз появилась эта проблема вышла ошибка "Не удалось запустить драйвер дисплея" . Уже всё перепробовал но ничего не помогает .Пробовал в это время(когда экран гаснет) подключить внешний дисплей но он не отвечает , вырубается так же как и экран на ноутбуке. Что это может быть ?
При обычном просмотре видео серфинге в интернете такого не возникает.
Вопрос знатокам:
