Выключается и включается
Ostpreussen
11 Янв 2018
Здравствуйте!
Прошу прощения, если созданная мною тема повторяется, но я все же рискну и обращусь за помощью.
В августе 2017 года купил новый компьютер и столкнулся со следующей проблемой:
Не зависимо от того, под нагрузкой ПК или же простаивает, но периодически машинка выключается и тут же включается. Потери производительности не заметил, ошибок не выводит. Выключения могут происходить по 2-3 раза в день, иной раз - работает неделю без проблем.
Вот "пациент": Win 10 версия 1607. Intel Core i5-7400CPU 3.00GHz, 12 Gb RAM, GeForce 1050 Ti, блок питания серии Chieftec iARENA GPC-600S 600 Вт. Материнская плата MSI H110M PRO-D (надеюсь, что верно указал)
Относил в сервис по гарантии 3 раза. Во всех случаях ответ был только один: все в порядке.
Устроил стресс-тест AIDA, но и в этом случае не было выявлено неполадок. Температура "железа" в пределах нормы. Проверял жесткий диск HD Tune PRO - все зелененькое, данные свидетельствуют об отсутствии неисправности.
Дома наблюдаются перепады напряжения и потому купил стабилизатор энергии. Кроме того, заменил БП на указанный выше (штатный был откровенно слабоват), но проблема осталась. Относил в другие сервисные центры; внимательный осмотр непосредственно "железа" не выявили дефектов, будь то вздутые конденсаторы, подпалины или трещины.
Буду рад любому совету.
сравнение причин.
привет!пк с 2010 был с Винд хп, переставил на7,все было бы,если бы не полетел жесткий диск на520гб ,поменял на 1 тб,пк стал жить своей жизнью,хачу вкл или выкл или перезагруз.возил в центор 8000 предложили за ремонт.отказался. попробывал поменять жосткий с1тб ,на слабый 40 гб все заработало ,сата отключил ,включил через ата.как понял процессор и материнка не слабы для 1 тб.или установить не 390Wt,а больше блок питан.Вот думаю поставить 730 видео-карту,на 700 Гб жесткий диск,все остальное оставить без изменений.оператива 4 Гб. пробуйте ,решайте сами ,что-то поставить помощней что-то слабей.всего хорошего.
серый вольф
Сам то понял, что написал? Я вот ничего не понял :fase:
Я вот тоже ничего не понял. Пришел за советом, а получил нечто запредельно невразумительное. tehno015
Здравствуйте!
В другом месте протестируйте 2 недели (т.е. другую квартиру, работу и т.д. со стабильным напряжением)
Система контроля выходного напряжения. В случае выхода стабилизатора из строя или мгновенного увеличения входного напряжения такая система отключает от него электроприборы и предотвратит их выход из строя.
Автоматическое включение стабилизатора при возврате входного напряжения в установленный диапазон. Т.к. стабилизатор отключает нагрузку в случае выхода входного напряжения за установленные пределы, он должен также автоматически включаться и подключать её, если входное напряжение вернулось в установленный диапазон, иначе придётся следить за сетевым напряжением, b включать стабилизатор вручную.
Источник: https://www.td-m.ru/equipment/section.php?SECTION_ID=300
В общем, все проверено ни один десяток раз, заплачено много денег и ни один сервис, ни один технарь не смог установить причину. Железо идеальное, как все сказали; с подобной проблемой никто не сталкивался и решения нет.
Единственное, что мне остается попробовать сделать, удалить Win 10 и попробовать поставить другую ОС.
Всем спасибо за советы.
Если поменян БП то только геморрой с материнкой может быть-скорее всего холодная пайка где то или мелкая трещина.Ко мне тоже такое чудо приносили-дома дохнет,в СЦ все работает...Тоже с БП начал ремонт,а потом задолбался и купили б\у шную материнку и пока тьфу-тьфу-тьфу...
Точно такая же проблема, комп похож на ваш. БП Чифтек тоже. У меня вырубается то несколько раз подряд, то раз в два дня. В сервис два раза отнесла - у них все работает. Сейчас отнесла им мышь и клаву, мб они глючат. У меня он даже три дня не запускался вообще, глох как двигатель. Отнесла - включился с первого раза. Ничего не понимаю.
Проблема выявлена. Причиной перебоев является материнская плата (заводской дефект). Спасибо тем, кто участвовал.
