Выключается компьютер.
Статус
Нет,приходим- включаем пилот, включаем питание и через 2 секунды комп выключается!
Что такое POST?
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:53 ----------
Может плохой контакт разъёмов из блока питания?
Что такое POST?
Сама кнопка не западает?
Нет, кнопка не западает, просто вентиляторы вырубаются, а индикатор питания продолжает гореть с 4 попытки
не выключился и экран биоса появился
А что на экране с БИОС?
Хороший вопрос? по моему предложение запуститься в обыч безоп и последнюю рабочую кофигурацию
Такая же проблема!
При нажатии на клавишу включения через 2 секунды происходит выключение копьютера
после 5 попытки включился и высветился чёрный фон BIOSа Что это может быть?
Аналог проблемы.
У меня такая же ерунда, снял с компа все комплектующие, позже поставил на место, включаю монитор не загорается, и через секунды 4 куллера останавливаются а Power продолжает гореть, через 2 сек комп снова начинает работу с тем же симптомом, будто комп уходит в защиту, возможно и так, я вставил кабель от монитора в интегрированную видяху, и все заработало, продул Pci, вроде работает нормально, просто в железе тоже часто бывают траблы, не только в программном обеспичений.:(
remer, Проверьте все контакты на материнке. Возможно БП умирает.
об этом тоже размышлял еще не сделал процедуру :rolleyes:надо попробовать, но факт вытаскиваю Pci видеокарту и с интегрированной все путем пашет ):D
Статус
