Выключается компьютер
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Всем привет, мож кто подскажет где искать проблему не пойму
есть один комп - системник, выключается по непонятной мне причине
когда его проверяю у себя работает норм - а на родном ему месте - выключается произвольно 1-2 раза в день бывает не выключается вовсе
,при включении флешки пару раз видел вырубался и из режима сна не пробуждался просто тупо гудит ни на что не реагирует
-проверял на вирусы,HDD и тд
-стоит win7 max,
-БП разбирал всё в порядке вздутых кандёров нет, компу года полтора, на материнке тоже норм всеtehno015
флешку отформатировать ,поменять блок питания на другой если есть другой, перегрев процессора термопаста высохла ,сетевой фильтр проверить , саму розетку может слабое напряжение при этом свет в квартире не такой яркий , поменять лампочку в люстре всё что приходит на мум.
...свет в квартире не такой яркий , поменять лампочку в люстре всё что приходит на мум.
Всё понимаю, кроме этой фразы.
Причем тут свет?
Тоже пытаюсь понять вот эту фразу -
Особенно слово "МУМ"
Походу у гриши33 лампочка в этом самом "муме" перегорела
транзистор поменял ? есть подозрение что блок питания у меня на днях спалился
Блок питания скорее всего, букавльно на днях был сильно заморочен одной машиной. Симптомы со слов бухгалтерши не включается, работает 5 10 минут и все. У себя на работе тестил все норм. Отдал ей таже тема. Так как средства ее не сильно волновали, а блоки питания должны были азвести только завтра, то навсякий случай поменял мамку с оперой)) Ей отдаю такая же фигня. И еще он у него затухать как то стал с розовыми, залеными и крсаными пятнами на экране, не долго думая поменял на всякий случай шнур VGA и монитор до кучи, на том раб месте не помогло!!! Беру системник, несу в соседний кабинет, там все норм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Решил что косяк в розетке, почти заставил их поменять, ладно у них босс уперся, сказал что там менять, там все от одной фазы. Вконце все же блок поменял и все норм у него стартануло. Вобщем у тебя на блок похоже.
Возможно, чипсет перегревается. Например, ситуация: системник закрытый, стоит в помещении где жарко, внутри системника бырханы пыли, никакой вентиляции кроме кулера в БП и на ЦП нет, на чипсете стоит малюсенький радиатор, «приклеенный» на неё непонятно чем... Чип может прогреваться на 100°C и больше, думаю; из-за этого комп выключается/перезагружается в моменты, когда температура становится для него совсем «невыносимой».
Так что сперва замените блок питания на новый качественный. Посчитайте онлайн-калькуляторами мощность, которая вам нужна и купите с запасом. Затем продуйте компессором системник, отсоедините радитор на чипсете, счистите то, что там будет, нанесите тонким слоем КПТ-8, поставьте хороший радиатор (можно в магазине купить отдельный для чипсета). Поставьте кулеры на выдув из системника. Я ставлю на вдув высокооборотистый на крышку, что напротив материнки. Если там нет отверстия и крепления, сделать самому.
После этого при любых нагрузках в любую погоду и температуру в помещении произвольных выключений/перезагрузок из-за перегрева не будет.
