Выключается ноутбук без перегрева
  • Автор темы Автор темы AIeksey
AIeksey
3 Фев 2022
Есть ноут Dexp Aquilion o104. Плату к нему брал с авито. Заметил, что выключается при нагрузке (просмотр видео в 4к, стресс тест cpu-z, банально в майнкрафт не поиграть). Перед выключением, лампочка, обычно горящая зеленым, мигает оранжевым цветом, ноутбук начинает пищать с одинаковыми промежутками. Если прекратить нагрузку и дождаться загорания лампочки зеленым цветом, можно снова продолжить нагрузку, пока не начнет мигать, и так пока не выключится без предупреждения. Первым делом подумал на зарядку, т.к это индикатор питания. Заменил - не помогло. Затем решил, что это перегрев, разобрал ноут, заменил термопасту (даже несколько раз уже менял), приделал радиаторы к термотрубке и кулеры, помогло на первое время, но затем всё вернулось. Ноутбук греется до 60-65 градусов, в гта до 75 (но на 75 сразу офается), при заявленной максимальной температуре процессора i3 4000m в 100 градусов. Термопасту менял, термотрубку проверял. Еще есть нюанс: кулер неродной и припаян к контактам платы, а не воткнут в разъем. Сейчас думаю на питание процессора, но проверить не могу т.к из оборудования только паяльник и шуроповерт о.О да и не умею
ну я под краном воду включал второй конец сразу менял температуру, а как ее проверить еще можн?
ну так то проверяют нагревом с одного конца и измеряют температуру на другом. Можно даже не мерять пирометром, а чисто на ощупь.
P.S. ,,подошва,, прилегающая к кристаллу ровная (прилегает ровно)?
Ну вот, так и проверил. "Подошва" ровная
У меня с аналогичными симптомами оказалась недостаточной мощность родного блока питания. Поставил мощнее и всё прошло.
Тестил с 2 бп: один на 96 ватт, универсальный, другой на 65 (родной тоже 65 вроде), на обоих такая тема... мб в СЦ отнесу, от лабораторника запустят..
Аккумулятор вытащите и проверьте, будет ли без этой батарейки выключаться. Если нормально заработает - аккумуляторную батарею на замену.
