Выключается ноутбук HP Easynote TS11
  • Автор темы Автор темы leeward
leeward
8 Янв 2015
Проблема такая: ноут после включения работает разное время и сначала вырубается дисплей а секунды через 3-4 и питание отключается. И потом в течение может несколько минут не включаться. Ноуту 2 года уже. Чистил кулер и пасту поменял.не помогло. Через прогу cpu_hw показывает перед отключением 56 в среднем градусов. Есть идеи что может быть?
Телепатировать сложно, симптомы нехорошие, складывается впечатление, что материнская плата "подустала от жизни"... Целлесообразно обратится в сервис для проведения диагностики. Ибо температура на проце высоковата, но еще некритична. По опыту, у ноутов HP, 2-3 летней давности, очень частая проблема - отпаивание видеочипа, из-за использования безсвинцового, "экологичного" что б его, ...припоя, возможно чип придется ребойлить, но это понятно лишь гипотеза...
Да безсвинцовый припой это жуть, ломается часто. А отрубается при питании от сети или от батареи? Или так и так? Может с батарейкой проблема.
Термопрокладку на северный мост тоже поменяли?
Нет.прокладки не трогал. Вчера снял батарею, чисто от сети работал, за полчаса не выключался. Хотя бывает что и трех минут не проработает
Отрубился через 40 мин работы от сети.дело не в батарейке
поменяй термопрокладку на севере...
Ребята из сц осмотрели. Говорят что скорее контакт видеочипа отходит при нагреве. Самому сложно перепаять?
