Выключается ноутбук
Медик
18 Апр 2016
Выключается ноутбук
Toshiba Satellite L850-B5K
Intel Core i5-2450M
ОЗУ 6 Гб
Видеокарта AMD Radeon какая-то 2 RAM
(более подробно пока не могу написать, т.к. комп выключается и данные о системе прикрепить не могу)
Приобрёл 4 года назад
Виндовс 7 максимальная, репак, центр обновления работает
Начал выключаться пару месяцев назад при сильной нагрузке (рендер видио в высоком качестве в Adobe Premier Pro). С месяц назад случаи участились, в программе работать перестал, с сёрфом в нете всё было норм.
1.Разобрал, почистил от пыли, поменял термопасту. Стало лучше, на 3 дня. Снова стал выключаться. 2.Отдал в сервис, сказали, что проблем не обнаружили, но думают на систему охлаждения. Комплектующих у них не оказалось, поэтому забрал комп домой. Комп на удивление стал работать стабильно. Через неделю снова стал выключаться.
3.Снова разобрал, ещё раз почистил и поменял термопасту. Установил SpeedFan - выдаёт температуру ядер 42-45 без нагрузки и загрузку процессора 24%, при нагрузке в linX температура 85, но не выключается. Оказалось, что нагружает svchost.exe, узнал, что это может наступить, когда долго не обновляешь систему. Запустил центр обновления (который не работал 5 мес.), всё обновил.
SpeedFan стал выдавать температуру 35-36 без нагрузки, загрузку процессора 1-2%, при нагрузке в linX тепература 70.
Проверил на Adobe Premier Pro - SpeedFan выдаёт температуру 80-84 при загрузке процессора 86-95%, и вырубается.
4.Организовал себе охлаждающую подставку и снизил максимальное питание процессора до 90% в настройках электропитания.
Проверил на Adobe Premier Pro - SpeedFan выдаёт температуру 60-65 при загрузке процессора 75-85%. Сёрф в интернете нормальный (хотя очень редко может вырубиться просто так, даже без нагрева), работа в Adobe Premier Pro - выключается, FarCry4 - только лого появилось и вырубился
доп.
5. Проверка на AIDA64.
Пишу с другого компа, т.к. не смог зайти в браузер, комп выключился. Картинки тоже не приложил по этой причине.
При нагрузочном тесте (пишу усреднённо, так как на 2-х ядрах температура примерно одинаковая) температура min 53, max 100. Комп не выключался на протяжении всего тестирования 30 мин!
Когда остановил тест - увидел, что проц продолжает грузиться на 27%, через Process Explorer видно, что нагружает снова svchost.exe (расположение в system32, вроде норм). Вентиляторы шумят и с рабочего стола вырубается.
Затем включаю снова, хочу в интернет зайти, сюда отписаться. Только включаю браузер - комп вырубается.
Если работать в безопасном режиме или с ЛайвСД, проблема остаётся?
проверьте между вентилятором и радиатором нет ли валенка из пыли, и проверьте тепловые трубки на работоспособность, они должны нагреваться по всей длине почти что мгновенно, если это не так, то тепловые трубки под замену..
