Выключение компьютера после 15 минут работы
  • Автор темы Автор темы ziiil
Статус
ziiil
4 Июн 2007
Проблема такова, включаю я компьютер, а он через секунд 15 выключается, при этом ни монитор ни мышка ни клава не загораются, т.е. комп их не видит, ну или они не видят компа. Я думаю проблема в блоке питания, т.к. когда я врубаю комп он зачастую работает очень тихо, потом погромче, потом обратно, вобщем у него перепады с электричеством или с чем-то там ещё, этого я не знаю; похоже на двигатель жигуля который никак не заводится)) Также возможно проблема в тройнике или в розетке, но всё остальное оборудование работает нормально. Конденсаторы на материнке проверил, всё в норме. Блок питания Thermaltake 480W. Не хочется зазря покупать новый блок питания вдруг проблема не решится, поэтому хочу спросить есть ли здесь альтернативы, может проблема и не в блоке?
Проверь пасту на проце,только счас аналогичный ремонт закончил.Комп тупо выключался через пару секунд после старта.Когда снял кулер,паста была лишь на уголке проца :)хотя ,может и блок.Как альтернатива,возьми на пробу у кого-нибудь из друзей бп и поставь.
Пасту ещё нанес, безрезультатно) по поводу взять у кого бп, пока проблематично(( ещё будут идеи?
1)температуру проца в студию. температуру можно измерить Everest-ом :)
2)попробуй собрать систему из минимальных вещей...
также температуру проца можно посмотреть в BIOS-е :)
И я бы не отказался посмотреть) монитор не реагирует никак на комп, так что даж в биос не зайду не пошарю
Ещё заметил, когда я БП включаю комп сам по себе включается. При этом из БП исходит какое-то пищание, со временем оно нарастает, а когда я нажимаю на кнопку включения на системном блоке ( так которая большая),он шумит ещё больше.
Хм,как M@trixсказал,попробуй собрать систему с минимальным подключением ,может коротит что-нибудь.Кстати,биос выдает сигналы?
попробовал, так же хня, БП пищит и ничего, от биоса ничего не слышно) Вобщем думаю здесь понятно, буду менять бп.
Попробуй переустановить Windows.У меня такое тоже было и это мне помогло.
Dred читай внимательней
какой наф Виндовс?
Пробовал при минимальной нагрузке и вобще без нагрузки пробовал включать БП, от него какойто странный писк всёравно, это нормально? Я думаю всё-таки буду Бп покупать
С маленьким вентелятором на чипсетие всё нормально, поставил новый БП на 580 Вт, компьютер сам выключатся не стал, на мониторе горит зеленая лампочка, а спереди на системнике самая верхняя желтая. Впринципе проблема та же, включаю БП ком сам включается, когда зажимаю кнопку включения на системнике БП шумит больше, как бы работает в полную силу, при отпускании работает тише. В винду попроежнему не входит. Попробвал покапаться в правом нижнем глу материнки в панельке где Power SW Reset и т.д., вроде там нормально все. И ещё вопрос, как перемычкой обнулить биос?
Обрывается загрузка файла из интернета
Подскажите пожалуйста, что мне делать.
У меня Вебстрим.Последнее время при скачке файлов с Depositfiles, Netload,
Rapidshare и тд, происходит ошибка в самом конце загрузки (буквально на последних мегабайтах)
Поменял браузер с оперы на мозилу, но результатов это не пренесло.
Подскажите, может быть дело в антивируснике ?
Скорей всего в антивируснике. Ведь на последних этапах загрузки, файл проверяется на наличие вируса. А какой у вас антивирус?
Странно...я думал другой у вас стоит антивирус. С моим касперским никаких проблем. Попробуйте в настройках покапаться!
Статус
