Выключение компа
  • Автор темы Автор темы equ1nox
Статус
equ1nox
14 Сен 2010
Выключение компа
Проблема такова, комп при нагрузки выключаеться. Тобиш устоновка чего либо или игры, носил в сервис центр тестили 2 суток при макс нагрузки, говорят у нас все норм. принес домой проблема осталось. Подскажите что это может быть? Заранее спасибо
Процентов 95 что оперативка сделайте тестирование программой MEMTest.
Также возможны проблемы с БП.
проверьте температуры программой Speedfan или Everest, в сервисном его может под кондиционером 2 дня гоняли, а у вас в комнате жара. процессор нагревается до критической температуры, мать отключает питание.
проверил оперативу, температуру проца. все в норме работает, блок питание новый поставил на 350w, все равно проблема осталось. пошел в сервис центр, сказали южный мост сгорел. купил мать у них же, неделю по работал норм и по катило заного все. отвез его опять к ним, тестили его дня 3 наверное, говорят все норм, привожу домой такая же история. что это может быть такое? может самому процесору каек? подскажите. заранее спасибо
вот его характеристики DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8720F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Driver (NV-DRV)
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры
Системная плата 46 °C (115 °F)
ЦП 43 °C (109 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 50 °C (122 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 50 °C (122 °F)
MCP 46 °C (115 °F)
Aux 40 °C (104 °F)
Графический процессор 36 °C (97 °F)
WDC WD800JD-00LSA0 [ TRIAL VERSION ]
Вентиляторы
ЦП 3497 RPM
Шасси 2009 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.39 V
+2.5 V 1.89 V
+3.3 V 3.31 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V резерв 3.63 V
Батарея VBAT 3.10 V
Недавно так же само промудохался...Приносят мне системник-работает гад...Приносят домой-синие экраны и перезагрузки...Оказалось замыкание в клавиатуре клиента-отсюда и весь геморой...
я купил новую клаву и мышь и еше фильтр, кароч не знаю че еше покупать, скорее всего следующий заезд за новым системником)
да комп носил целиком
у меня падает еше подозрение на жесткий, вот его еше не тестил. какой прогой его можно по тестить?
Ребят нашел в чем проблема, все таки это перегрев проца) ну вот проблема в другом. все акуратненько смазываю пастой и все равно перегрев. чего ему не хватает? не подскажете
Да блока питания не хватает наверное. Какой БП (точная модель) и полный конфиг?
фирма BOX модель PB350w
Статус
