Выключение ноутбука
  • Автор темы Автор темы ice-ren
ice-ren
22 Апр 2013
Выключение ноутбука
Здравствуйте, очень необычная для меня проблема.
Ноутбук около 2х месяцев назад начал выключаться от его перемещения(наклонения, неосторожного поднятия/опускания с поверхности стола).
Сначала решил что проблема в перегреве, почистил, на полторы недели этого хватило, затем история повторилась. Больших скоплений пыли обнаружено не было, поначалу смирился, но после к выключению от поднятия/опускания/наклонения присоединилось ещё и от печатания.
Решил замерить температуру , в штатном режиме процессор работал 50-58 градусов, но при загрузе (запуск игр/тяжёлых программ) температура поднималась аж до 105 градусов.
сегодня заменил термопасту, в штатном режиме работает 35-42 градусов, в пиковом же доходит до 81 градуса.
Первое время работал нормально, но выключения при печатании через несколько часов работы возобновились, выключается же он не всегда, чаще когда идёт нагрузка.
Хотелось бы узнать в чём может быть проблема.
Шнур питания/батарея не отходят.
Интересно сталкивался кто-то с похожей ситуацией.
Ноутбук HP pavilion g6-1054er
Вот у меня примерно та же ситуация. До печатанья не дошло, но вот сегодня вечером в течении пяти минут два раза вырубился
Packard Bell EasyNote TS 11HR
хм.. а у тебя по какой причине вырубается и в каких обстоятельствах?
уверен что не перегрев? хочу найти связь между этими случаями, может поможет в нахождении виновника проблеммы.
Материнскую плату осмотрите на наличие дефектов, трещин, криво припаянных деталей и так же осмотрите слоты для ОЗУ, процессор и сокет.
Отключите батарею и работайте только от сети и наоборот.
батарея/от сети пробовал.
невооруженным взглядом дефектов обнаружено не было, как их проверить не знаю, так что экспериментировать не стал.
залил видео с наглядным примером как он выключается, но у сайта стоит защита от спама, т.к. ещё не превысил лимит в 20 сообщений.
Видео есть где то в сети?
Уверен, что не перегрев!
Так как он поработал у меня в нете минут 10, а потом выключился.
Включаю, только открыл хром, опять отключился.
Потом все нормально было.
Сегодня никаких проблем.
Да, вот снял, на ютуб выложил
Думаю не сочтут за рекламу:
Мне кажется, или клавиатура деформирована?
наврятли это проблемма из-за деформации клавиатуры, пробовал без клавиатуры, проблема остаётся.
В облати при нажатии на которую выключается ноут находится процессор, справа ОЗУ. Как приеду домой могу выложить скрины или видео материнки, но это только на выходных.
Поддерживаю!
Клавиатура вообще прикручена?
Такое впечатление, что при нажатии есть замыкание.
Снимите клавиатуру, проверьте нужна ли под нее подкладка, проверьте от нее шлейф и разъем для шлейфа.
Проверяйте еще раз сокет и процессор, а так же крепление куллера
вот насчёт этого не задумывался. Да клавиатура прикручена, со шлейфом всё впорядке, по подкладка не полностью изолирует клавиатуру от мат. платы, т.е. некоторые участки могут при нажатии соприкасаться с ней.
Ну у меня без клавиатура такая хрень была :)
но не могли бы поподробнее на этом моменте.
Посмотрите в слоты оперативной памяти и в гнездо процессора (socket) может быть кривые контакты, трещины в мат.плате, возможно какой то провод немного оголен и замыкает материнку - в общем, что то должно быть!
Вообще снимите клавиатуру(только шлейф оставьте), контакты шлейфа протрите, продуйте его разъем и включите ноут
И чем закончилась?
Она и не кончается. Не часто, но он выключается.
Примерно как у автора, но у меня пару раз было в неподвижном состоянии ноут выключился.
Просто лежал на коленках и два раза подряд вырубался. Клавиатурой не пользовался.
невооружённым взглядом проблем не было обнаружено. Так же замечено что так выключаться он начинает после загрузки, т.е. при использовании чисто браузера и интернета такого практически не наблюдается, при использовании игр через 10-15мин начинает выключаться, хотя температура вроде не достигается критических отметок у процессора (держится в диапозоне 66-78 градусов, изредка доходит до 80 ), у остальных приборов повышения вообще не наблюдается.
Вообще похоже на болезнь чипсета или какого-то контроллера.
Скиньте конфигурацию ноута
