Выключение света с задержкой
  • Автор темы Автор темы Alex336
Alex336
8 Мар 2015
При срабатывании датчика его выходные контакты замыкаются и быстро заряжают конденсатор С1 . Напряжение на С1 увеличи*вается до напряжения питания микросхемы D1, что соответствует высокому логическому уровню. Все четыре элемента микросхемы включены последовательно, каждый элемент инвертирует уровень, но так как число эле*ментов четное на выходе последнего из них будет тоже логическая единица. Транзистор VT1 откроется и подаст открывающий ток на управляющий электрод тиристора VS1. Тиристор откроется и лампа Н1 будет включена.
После размыкания контактов датчика выключение лампы происходит не сразу же, а только после того как конденсатор С1 разрядится через резистор R1. Это время зависит от сопротивления R1 и от емкости С1. При указанных на схеме значениях составит около 1-1,5 минуты.
Меня волнует вопрос можно ли заменить резистор R2 на другой и лампочку на сколько вольт нужно взять?
    15.4 KB · Просмотры: 807
  • Like
Реакции: g-zm
Лампочка 220 В. А вот от номинала R2 зависит напряжение питания МС.
КЦ402Д сюда ставить нельзя, он рассчитан всего на 200 В, а в Вашей схеме амплитудное (пиковое) напряжение 310 В.
Резистор R2 задает ток питания схемы. Если его выбрать меньше указанного на схеме, то будет перегреваться стабилитрон VD1, а если больше - может не хватить тока для открытия тиристора.
а смогу ли я подсоединить на место ключа геркон
ИО102-14 (СМК-14)??
Да, можете спокойно подключать.
Да. Мне эта схема очень понравилась. Предельно простая.
Геркон конечно же можно подключать. Ток в его цепи незначительный, а вот надёжность геркона очень высокая. Тем не менее, паспорт на геркон всё равно желательно посмотреть.
