Выключатель света с задержкой
При срабатывании датчика его выходные контакты замыкаются и быстро заряжают конденсатор С1 (импульс тока, который мог бы сильно повлиять на питание схемы поглащается за счет энергии, накопленной в кон*денсаторе С2). Напряжение на С1 увеличи*вается до напряжения питания микросхемы D1, что соответствует высокому логическому уровню. Все четыре элемента микросхемы включены последовательно, каждый элемент инвертирует уровень, но так как число эле*ментов четное на выходе последнего из них будет тоже логическая единица. Транзистор VT1 откроется и подаст открывающий ток на управляющий электрод тиристора VS1. Тиристор откроется и лампа Н1 будет включена.
После размыкания контактов датчика выключение лампы происходит не сразу же, а только после того как конденсатор С1 разрядится через резистор R1. Это время зависит от сопротивления R1 и от емкости С1. При указанных на схеме значениях составит около 1-1,5 минуты.
Не работает устройство при включении в сеть 220В не горит лампочка.
Первоначально схема была как на 2 рисунке но там постояно горел резистор R4.
