Вылетает из игр
Сначала нужно удалить драйвера которые на компе стоят,а только потом ставить новые??
Или можно сразу начать устанавливать и все!?
Сначала удалить, а потом установить и прогнать прогой CCleaner на наличие остатков и всякого мусора
А Вы на 100% уверены, что программы снимают 100% верные показания?
Нет, конечно, но как правило им можно доверять.
Удалить, CCleaner, установить. Так корректней мне кажется.
Ничего не удалял,но установил новые все равно вылет.
А как найти остатки?
В драйвере на выбор есть два пункта - удалить и установить!
1) Выбираем удалить, драйвер удаляется, просит перезагрузку, нажимаем Да!
2) После перезагрузки не пугаемся от "крупного" разрешения экрана :) (для удобства можно выставить нормальное) Снова запускаем драйвер только на установку, после перезагружаем, выставляем настройки монитора.
3) Запускаем CCleaner, сканируем на ошибки, на очистку.
4) В настройках браузера очищаем кеш и куки
5) Обновляем антивирус и сканируем из под загрузки ПК, а не в Windows
В смысле из подзагрузки ПК,а не в windows?
И чем лучше сканировать?Eset NOD подойдет?
Как понять просканировать из подзагрузки,а не в Windows?
У Вас какой антивирус?
У Avast`а есть такая функция (на счет других не знаю) так и называется "сканирование при загрузке" то есть сканирование проходит не во время работы Windows, а во время перезагрузки! Знаете программы которые работают в DOS режиме? Старый Acronis, или Victoria? Вот так же примерно работает антивирус - без оболочки Windows, драйверов и прочих мест где могут прятаться активны вирусы, потому как неактивные уже не спрячутся! :)
Удалил драйвера,стал устанавливать заново выдает ошибка мол не может найти файл aticaldd.dll и я не могу указать путь т.к не знаю где он находиться(
Тогда пробуйте сначала поставить ваш драйвер - если тоже самое, то пробуйте скачанный в безопасном режиме поставить! И проверка на вирусы!
Нашел,установил сейчас провожу чистку CCleaner и качаю аваст.
Короче отвезу завтра в центр,т.к у самого ничего не получается....
Всем большое спасибо за помощь!
Отпишитесь потом - интересно, что было! :)
