Вылетает синий экран что делать
  • Автор темы Автор темы strahila
strahila
1 Окт 2010
Вылетает синий экран в основном когда играю в линейку. По времени всегда поразному может за вес день не разу а может через каждые 5 минут. весь экран не фотал вот конец
0x000000E3 (0x8A034BA8 0X88AD0468 0XA0249D8 0X00000003)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete
Contact your sistem administrator of technical support group for further assistance
Что мне с этим делать и как исправить?
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Системная плата MSI P45T-C51 (MS-7519) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P45
Системная память 3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS AMI (08/17/09)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (512 Мб)
Вот что у меня получилось что с этим делать???
Probably caused by: ntoskrnl. exe (nt+5a08)
вопрос остаётся открытым
Есть под рукой диск, с которого ставилась система?
Ntoskrnl.exe — файл ядра операционных систем семейства Windows NT
да конечно есть скачивал с торента последнего зверя
strahila,скачайте не зверя а чистую windows xp
загрузитесь с установочного диска в консоль восстановления системы и наберите
и дождитесь окончания проверки.
Если не поможет, то замените файл Ntoskrnl.exe с дистрибутива (диска, с которого ставилась система):
1. Загрузите компьютер с помощью компакт-диска Windows XP. Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска.
2. После загрузки установочных файлов нажмите клавишу R для запуска агента восстановления.
3. В агенте восстановления выберите загружаемую систему (как правило, под номером 1) и нажмите клавишу ВВОД.
4. Воспользуйтесь учетной записью администратора, введя соответствующий пароль, и нажмите клавишу ВВОД.
5. В командной строке агента восстановления введите указанную ниже команду и затем нажмите клавишу ВВОД.
Для однопроцессорных систем:
expand <дисковод_компакт-дисков>:\i386\ntoskrnl.ex_ <жесткий_диск>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Для многопроцессорных систем:
expand <дисковод_компакт-дисков>:\i386\ntkrnlmp.ex_ <жесткий_диск>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Примечание. В этих двух командах <дисковод_компакт-дисков> — буква дисковода компакт-дисков, а <жесткий_диск> — буква жесткого диска, на котором установлена система Windows.
6. При выводе запроса на перезапись файла нажмите клавишу Y.
7. Чтобы выйти из командной строки, введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД.
Источник:http://support.microsoft.com/kb/314477
ELEKTRO STALIN, сборка может оказаться разной, как и версия файла, поэтому лучше с того диска, с которого система ставилась.
Делал всё как написано в последнем посте система писала "не верная команда"
strahila, какая именно команда ей не понравилась?? Какие у вас буквы жесткого и СД-РОМа?
не одна из этих команд не понравилась
жесткий С сд-ром I
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:03 ----------
вот такую фигню выдаёт эта прога "C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x86)\windbg.exe"
29851584
29851593
как скрин выложить???
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:07 ----------
29851584
strahila,нажмите на PrtScr на клавиатуре, потом откройте Paint и нажмите Правка-Вставить. Сохраните скрин, потом залейте на файлообменник, а ссылку прикрепите к сообщению.
29853646
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:25 ----------
expand I:\i386\ntoskrnl.ex_ C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
сделал как написано не помогло ГОВАРИТ ТАКОГО ФАЙЛА НЕТ
когда загружаю картинку и вставляю в сообщение просто пустое место получается
http://zalil.ru/29853646
http://zalil.ru/29853666
точно диск, с которого вы систему ставили вставлен? проверьте правильность буквы сд-рома. либо попытайтесь загрузиться с liveCD и вручную заменить файл.
Если будет позволено я выскажу своё мнение.
Мне кажется что проблема не в системе а в железе ставил разные хр одна и та же проблема на висте вообще нормально работать не хочет всё время вылетает этот экран смерти тока пишет что то другое скрин не сделал и не помню что конкретно но что то в том же духе тока еще с цыфрами
RESOURCE_NOT_OWNED
Вываливается сие синее чудо майкросовта когда ntfs.sys освобождается дважды (помните BAD_POOL_CALLER, когда бассейн освобождается дважды??)
Решение похоже в том, что надо ставить другую ОС, т.е. не ХР, а попробовать Windows 2000, Windows 7 (если потянет)
strahila,не вылетает больше?
