Выравнивание горловины стальной бочки 200л
Короче - халява "обломилась"! :grud:
Речь идёт не о халяве, как Вы пишите, а о нахождении наиболее простого и экономичного способа решения определённой технической задачи. У каждой задачи есть несколько путей решения, и прежде чем выбрать какой-то из них, надо проанализировать все их "плюсы" и "минусы" (чем мы здесь и занимаемся).
Пуансон/матрица. Можно из дерева. Сектора нужного диаметра. Далее через Х рычаги, по принципу ножниц, плоскогубцев или чего там.... Для создания усилия можно применить домкрат. Или просто кувалду. В общем смотря что закрепить и по чему бить :fasepalm:.
Реализация зависит от ваших возможностей изготовления.
Хомут- дело хорошее. Но может не отыграть загнутый край в нужную сторону. и придется опять прикладывать усилие. При чем не всегда точечное.
Спасибо за дельный совет. Я уже думал об этом способе. Его плюсом является простота реализации и то, что рихтовку может производить один человек. Минусом - то, что из-за выступающей наружу отбортовки в области горловины и днища бочки матрицу придётся делать составной, из двух полу-цилиндров. В процессе прессования эти элементы надо будет как-то зажимать между собой (а потом разъединять, чтобы вытащить бочку) и желательно это делать быстро, поскольку за смену я планировал рихтовать, примерно 80 бочек. Нужно будет подумать над технической реализацией быстроразъёмной матрицы.
В Сети я нашёл ещё один способ, который может оказаться простым и эффективным. С помощью небольшого зиговочного станка на боковой поверхности бочки на расстоянии, примерно, 5 см от верхнего края горловины сделать буртик. Возможно, что после прокатки валиков станка по металлу горловина бочки примет форму "строгой" окружности (в верхней части поверхности бочки металл растянется нужным образом).
Пока ещё я думаю.
