Высококачественный Усилитель Mark 2 - 2Х120 Вт
Статус
DJ_ANDREY
Неопределённый механизм
8 Окт 2014
Hi-Fi Усилитель мощности Mark 2 - ОМ2,5
Характеристики:
- Номинальная выходная мощность 2х60 Вт на 8 Ом
- Номинальная выходная мощность 2х120 Вт на 4 Ом
- Класс усилителя: АВ
- Тип усилителя: транзисторный
- Питает усилитель тороидальный трансформатор;
- Питается от сети: 200-250 В
- Размеры (ШхГхВ): 320х320х66 мм
- Высококачественные винтовые акустические треминалы и RCA-разъемы;
- Светодиодная синяя подсветка регулятора громкости
- Выключатель с фиксацией на передней панели
- софт старт
- защита от постоянки/задержка подключения АС
- ток покоя 83 мА, радики греются до 45 градусов
- Гарантия
- Звучит шикарно!
Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
Цена: 15000 руб.
это измеренные значения или из статьи?
эти значения измерял автор схемы усилителя (на другом форуме, если нужно могу в лс скинуть ссылку), причем измерения эти версии 2.0
А в версии 2.5 какой я и продаю, искажений еще меньше
Я же измерения не проводил, нету оборудования
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
восстановлю фотки:
    43.6 KB · Просмотры: 165
    39.1 KB · Просмотры: 169
    51.2 KB · Просмотры: 407
    37.4 KB · Просмотры: 227
    106 KB · Просмотры: 575
    50.4 KB · Просмотры: 146
Цена снижена: 14000 руб.
Покупаем, не стесняемся :)
До конца недели цена по прежнему 14000 руб. Успей купить! :)
Потом цена вновь станет 15000 р.
Актуально, 15000 руб. доставка Автотрейдингом в другие города
Небольшая доработка, как и планировал :)
Временный отечественный переменник заменен на фирменный ALPS 10кОМ
IMG_5763.webpIMG_5764.webpIMG_5765.webpIMG_5767.webpIMG_5768.webpIMG_5769.webpIMG_5774.webp
Видюха ТУТ)
Цена всего 15000 руб. Покупаем, не стесняемся ;)
Как сделан удлинитель вала? В частности ту часть, которая к ручке идет? Если не секрет конечно
....Продано! Тема закрыта. Модератор.
Статус
