Вытяжка плохо тянет, разбирал... Нужна консультация
  • Автор темы Автор темы FILA61
FILA61
26 Дек 2011
есть вытяжка CATA, перестала тянуть, практически не тянет. Гудит а толку нет. Решил разобрать ее. Конструкция не сложная -
Блок управления. тут 3 скорости и лампочки, состоит из реле и 3х сопративлений. Выглядит исправно ( скорости переключаются равномерно).
мотор, в него входит 6 проводов для переключения скоростей, до него я не добрался но видно что обмотка в порядке ( щетки посмотреть не удалось) люфтов нет и все вроде бы нормально
из мотора выходит 2 провода к конденсатору, тут то все и сомнения. сам конденсатор выглядит нормально и не вздутый, сам по себе довольно большой и герметично запакован в пластик, определить нормально ли он работает или нет не могу. я его отключал и тогда мотор естественно не крутиться, я его толкнул и он закрутился но разогнаться не может. Вот тут то вопрос может все таки конденсатор не полностью работает и вытяжка из за этого не разгоняется? сама фотография конденсатора есть во вложении.
Направление мысли верное. Конденсатор этот проверить можно мультиметром - сейчас многие распространённые модели умеют мерить ёмкость до 20 мкФ. Учитывая очень не благоприятный для электронных компонент температурный режим внутри вытяжки - потеря ёмкости конденсатором очень даже вероятна.
А их там и нет.
да, он прям возле мотора стоит в одном кожухе, буду пробовать тестить или просто закажу его. как поменяю отпишусь.
если есть еще соображения или кто сталкивался то пишите а то в связи с праздниками в регион доставку долго ждать.
Если есть возможность, то нужно, ИМХО, смазать подшипники электромотора.
вытяжка Cata
здравствуйте. у моей сгорел двигатель, перемотал, а обратно собрать не могу. Пожалуйста сфотографируйте или напишите последовательность соединения проводов в колодке (коннекторах, зажимах).
Ок, только сейчас матор у деда, ему есть чем протестировать. постараюсь, дня 2-3 может
Оказалось Мотор. Менял конденсатор это эффекта не дало, но дула она не плохо. Когда поменял мотор то увидел как она на самом деле дует, гофру шатает.
