Вывод звука на две звуковые одновременно
  • Автор темы Автор темы zhora
C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe такой есть
Нет не дает, только в каталог захожу и ком сам выключается.
Мучайте hijackthis я вам дал для сравнения чужой лог hijack в котором хорошо видно разницу :o
ЗЫ Вы LiveCD какой используете?
Пароля не должно быть
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:41 ----------
Проверил WINDOWS нет ни чего.
Ptica55,
В обычной винде выполнить:
Вот этот файл http://exfile.ru/78923 распакуйте и запустите. По окончании лечения проверьте что было обнаружено и вылечено. После чего перезагрузитесь и попробуйте выполнить логи hijackthis или avz (можно и в Безопасном режиме)
ЗЫ Ну и все же опишите подробно как вы делаете лог в ijackthis в LiveCD
Комп запускаю с LiveCD, захожу на диск C\ где была раньше установлена ijackthis, еще до поломки, потом встаю на пусковой файл, нажимаю правую кнопку мыши, там Run with Remote Registry появляется окно с профилями, выбираю Администратор. Запускается програма там жму на Do a system scan and save a logfile и сохраняю лог.
В списке этих профилей кроме Администратора есть обычная ваша учетка?
ЗЫ Вы новой утилиткой пролечили?
Пролечил. Все равно не дает ничего делать.
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:13 ----------
В профилях пишет LocalService
NetworkService
systemprofile
Администратор
Сам я ни каких учеток не делал на этой машине.
Ptica55,
Эххх... под рукой нет этого LiveCD :o Не помню всего меню.
Там кроме строки Run with Remote Registry еще какие есть?
Не понял... у вас что Только один Администратор? А другой учетки точно нет?
есть ещё "Запуск отимени..."
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:22 ----------
Другой учетки точно не должно быть
Ptica55,
Что то не то запуском hijack.... :(
Скачайте её заново вот с этой ссылки http://exfile.ru/78129 и еще раз с удаленного реестра выполните лог.
Так же с помошью LiveCD через ERD Commander попадите в удаленный реестр в ветки (промаркированные символами _С или _D (в зависимости где у вас системный диск
HKEY_LOCAL_MACHINE_С \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer и ней справа перепишите имена параметров (среди них должен быть такой NoDriveTypeAutoRun)
и в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run аналогично переписать имена параметров (вот тут лучше со значениями)
Там есть "редактор реестра", а "Удаленный реестр" это в нем или нет?
---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:10 ----------
И свежескачанный hijack.... делает тоже самое.
В меню ERD -- берите директорию больной Windows затем в меню ERD - утилиты и уже там выберите редактор реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE_С \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policie s\Explorer и ней справа перепишите имена параметров (среди них должен быть такой NoDriveTypeAutoRun)
(Default), NoDriveAutoRun, No Drives, NoDriveTypeAutoRun.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
(Default), avast!, KernelFaultCheck, UserFaultCheck.
Ptica55,
Снова в реестре в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
найдите параметр AppInit_DLLs и перепишите его значение.
REG_SZ C:\WINDOWS\Fonts\wst_ital.fon:GhtTEfE
Супер :)
Главное чтобы вы его переписали без ошибки :rolleyes:
В LiveCD запустите avz и выполните этот скрипт
Код:
begin
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\userini.exe');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\Fonts\wst_ital.fon:GhtTEfE:$DATA');
end.
После чего вручную перезагрузите комп и попробуйте запустить avz
