WAV плеер на MMC/SD карте
  • Автор темы Автор темы Raver
У вас на схеме побольше деталей. Для чего они и какие?
дело в том что я собрал еще и стабилизатор на 3 В, так как устройство питается от 12 вольтового трансформатора.
:) хочу собрать музыкальную шкатулку. А вопрос следующий: какое должно быть сопротивление нагрузкт (динамика), в mono схеме, что бы порты не выгорели?
Для динамика еще и усилитель нужен (в первом посте на фотографии справа), а так можно на наушники его нагрузить.
Нет, усилитель собирать не буду, поскольку шкатулка будет миниатюрная. А питать сие устройство буду батарейками-таблектами :) изза экономии места.
Автор, а обязательно ли прошивать МС ATTiny85?
Ну в целом прошивать то надо, иначе и работать ничего не будет. А если вы говорите о названиии микроконтроллера, то подходит только ATTiny85, другие, например, ATTiny25 или ATTiny45 не подходят, хоть и похожи.
Можно сделать в меньших размерах (ювелирно) и в корпус вставить круто будет.
Ясн... А какая должна быть структура файлов на карте, или не важно сколько папок, лишь бы файлы в формате wav присутствовали?
Не проверяли работоспособность схемы и прошивки с SDHC картами?
я так понимаю ваш вопрос связан со статьей из журнала Радио "звонок на MMC карте"? для устройства на Attiny85 в отличии от устройства из журнала Радио вы просто записываете на карту MMС (именно этого формата) аудиофайлы с любым названием и любого объема.
Нет, я имел ввиду структуру, пример:
C:\
.|-Music
.|-Photo
.|-Video
....|-DR10
....|-Horror
....|-Move2010
И все в таком духе.
Но это уже не важно...
Честно говоря не пробовал разбивать музыку по папкам. Но из корневого каталога всегда все запускалось.
Люди, купил аттини25 в соике ... как её прошить? вернее как сделать программатор?
Я припаивал кусочки МГТФ.
По-хорошему, микросхему нужно прошивать на плате, предусмотрев для этого специальный разъем.
Здравствуйте ребята. У кого заработал этот плеер подскажите пожалуйста как прошить микроконтроллер Attiny 85. Есть два программатора Pony Prog самодельный и AVRISP mkII (AVRISP2) заказывал в интернет магазине. Каким из них можно прошить МК.? Помогите в первый раз прошиваю.
Плеер на Attiny85
Здравствуйте. Может подскажете, какие точно ФЬЮЗЫ побитово необходимо запрограммировать, чтобы заработал плеер на Attiny85 и в каком режиме работает карта памяти SD Mode, или
SPI Mode.
Спасибо.
