WI-FI дома
  • Автор темы Автор темы MiRoN
MiRoN
14 Янв 2009
WI-FI дома
Здравствуйте.
У меня появился ноутбук с WI-FI и есть ПК с установленным ADSL. Скажите возможно ли сделать WI-FI сеть так чтобы можно было не включать ПК.Я пологаю для этого нужен WI-FI маршрутизатор http://www.apitcomp.ru/shop/part90/ven21/item37060/W и подключить его к модему ADSL. Или я ошибаюсь ?
Не ошибаетесь. Можно сменить ADSL-модем, то есть взять с роутером сразу. Можно купить роутер, и подсоединить к модему. У меня стоит Asus WL-520gC. Я доволен. Сеть держит нормально, охвата на квартиру хватает. Соединение у меня правда LAN, то есть обхожусь без модема, потому подскахать модем с роутером (2в1) не смогу. А роутер рекомендую именно Asus
Тоесть у меня на бодеме 4 LAN выхода к сетевухи на комп подключить http://www.apitcomp.ru/shop/part90/ven21/item37060/W к одному из них ? И нужна ли какая либо настройка ? И какова будет скорость меньше чем у ПК. И будет ли он работать через стенку шириной в полтора кирпича ?
Надо произвести настройку роутера, чтобы он раздавал интернет, поставить пароль для вашей сети (чтобы никто не подключился нахаляву). Скорость будет такая же и через стенку работать будет.
У меня не совсем такой, но ладно. Объясняю суть вопроса -- надо воткнуть Lan кабель от модема в роутер (WAN-порт) Из Модема (LAN 1-4) кабель вывести на компьютер. И настроить Wi-Fi. Собственно все. Настройки маршрутизации скорее всего можно взять у провайдера. А сами настройки роутера можно легко найти в инете.
пожалуйста подскажите как это сделаь???
В принципе зависит от модели. Посмотри мануалы по своей модели.
не настройка то ерунда, а вот как поставить пароль???
При насторойке параметров сети надо указать шифрование и пароль. обычно на вкладке секЪюрити )
Спасибо если приобрету отпишусь
Добрый день, помогите плиз разобраться с таким вопросом: есть роутер д-линк дир300, на компе инет через lan на ноуте wi-fi, инет работает нормально, но не могу объединить их в одну сеть, рабочая группа одна и та же
Проблема простая! Есть роутер ASUS WL_520GU :)) он в интернете, но компьютерам доступа эта железяка не дает. Пробовал все настройки что понимал, но так как опыта обращения с сетями у меня мало хочу попросить помощи. П О М О Г И ТЕ кто может!!!!!!!!!!
наверно все же дает -но нужна настройка мастера установки сети .через панель управления в ос в разделе сетевые подключения -вкладка "файл" \ или на боковой панели слева. на обоих компьютерах. ( + выбор одинаковой рабочей группы)
