Wi-Fi у ноута Fujitsu Amilo M3438
tumanovigr
20 Сен 2011
Подскажите, кто знает, как у ноутбука Fujitsu Amilo M3438 Series включить беспроводную Wi-Fi сеть? Огонек не горит, переключателя нет, испробовал все кнопки клавиатуры... А Windows пишет - отключена, включите беспроводную сеть... В описании технических характеристик - Коммуникации:
Встроенный факс-модем 56 k , V .92.
Гигабитный сетевой адаптер (10/100/1000 Мбит/с).
Беспроводная сеть 802.11 b / g (до 54 Мбит/с).
И еще один вопрос по этому ноуту. Появился он у меня несколько дней назад (можно сказать - наследство). При установке и загрузке XP - на экране трассирующие полоски и возможное разрешение монитора наихудшее - 640/480. Обновлял драйвера, все бестолку. Поставил Windows 7 - работает, но допустимое разрешение монитора - 800/600. Подозреваю видеокарту или видеопамять.
Видеосистема:
NVIDIA GeForce Go 6800.
Видеопамять 256 Мбайт.
Шина PCI Express.
Подскажите конкретными советами по решению этих проблем. Заранее благодарен ответившим!
в сетевых подключениях на беспроводной карте правый клик, включить, если эта кнопка засвечена, то в диспетчере устройств включите.
В диспетчере устройств название "беспроводная карта" отсутствует. Из сетевых адаптеров - Intel(R) PRO/Wireless 220BG Network Connection и Realtek PCI GBE Family Controller, но оба включены.
а в сетевых подключениях? включена?
Видеосистема:
Шина PCI Express.
да в видео проблема
В сетевых подключениях, при диагностике беспроводного сетевого соединения, пишет - Для включения беспроводной связи на компьютере используйте переключатель на передней или боковой панели компьютера или функциональные клавиши.
Никаких переключателей здесь нет...
переключатель находится справа на торце ноутбука, на нем написано wireless. иногда при разборе такого бука народ обрывает провода, идущие к нему - соответственно, в дальнейшем Wifi не включается.
по поводу видео - неисправен видеочип. Меняется. либо меняется видеокарта. совершенно спокойно в этот бук встает 8600GT от асера. Говорят, что 9600 тоже работает, но я не пробовал.
