Настройка wi- fi Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556
Максим Алексеенко,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\DOCUME~1\Kardinal\LOCALS~1\Temp\w_w4B.tmp');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\csrcs.exe');
DeleteFile('Explorer.exe csrcs.exe');
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки скачайте утилитку http://www.gmer.net/gmer.zip
Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки, отметить только диск С галочкой и нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
http://exfile.ru/58977 1 ссылка (после этих процесов идет перезагрузка)
http://exfile.ru/58978 2 ссылка (программа только загрузилась выдает это,после чего я скан)
У меня проблема такого характера:
я распаковал файл,начинаю сканировать,действие до конца не доведено,потом идет перезагрузка...
Ага есть такое дело..бывают перезагрузки. Попробуйте после эксперсс-сканирования поймать момент до перезагрузки и сохраните лог-файл. Или запустите в Безопасном режиме.
Вот по второй ссылке видно что он находит. надо еще чуток просканить после сообщения о Rootkit и лог делать
Подсажите как зайти в безопасном режиме,может меня не будет перезагружать
При перезагрузке компа после того как появится логотип Windows и перестанет бегать полоска под логотипом вы вручную перезагрузите компьютер кнопкой Reset на корпусе. Тогда появится черный экран со вариантами загрузки. Вам нужно будет выбрать Безопасный режим.
Или можно после включения компа и загрузки BIOS до логотипа Windows нажимать кнопки F5 или F8
Вроде просканировал прошу просмотреть лог
http://exfile.ru/58980
Скачать http://exfile.ru/58988 и сохранить в папке с gmer (где файл 1c23.exe). Запустить этот файл max.bat
Компьютер перезагрузится!!! После перезагрузки выполнить в avz стандартный скрипт №2 и прислать virusinfo_syscheck.zip
http://exfile.ru/59007-Он?
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:31 ----------
Прошу прощения наверно этот нужен
http://exfile.ru/59009
Максим Алексеенко, Внимательно смотрите что присылаете и что от вас требуют. Нужен архив virusinfo_syscheck.zip
Сори,http://exfile.ru/59012
Хороший результат лога :)
Вот эти заплатки microsoft установите еще
http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=0d5f9b6e-9265-44b9-a376-2067b73d6a03
http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=6f8ae0aa-fd68-4156-9016-bba00149793c
http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=eeafcdc5-df39-4b29-b6f1-7d32b64761e1
После перезагрузки можете свои антивирусы закачивать :)
ща попробую
Большое Вам Спасибо,хотелось бы знать в чем была причина?
Сетевой червь Net-Worm со своей свитой блокировал доступ к сайтам антивирей. :o К тому же у вас винда не обновленная SP2 . Вот через её дырки они и лезут.
Понял,подскажите как обновить винду?
Через Windows Update это надо сделать. Только если вы установите SP3 то может потребоваться повторная активация .
Что такое Windows Update,SP3,для чего нужна(чем грозит) повторная активация
