WiFi 1 ноут, и 2 WiFi роутера
  • Автор темы Автор темы migomigo
migomigo
8 Янв 2013
Доброго времени суток!
Таскаю ноутбук на работу.
На работе интернет работает вот с таким DNS1:
192.168.250.22
а дома интернет поставляется вот с таким DNS2:
192.168.0.1
Вопрос:
Если я в настройках сетевой карты пропишу DNS1 как основной, и DNS2 как альтернативный, у меня будут 2 сети работать правильно*, без перенастройки?tehno015
**На работе настроена локальная сеть с рабочей группой, и дома тоже имееться таковая сеть.tehno036
Нет. Не будет.
Оо Так подключайтесь на работе к рабочей сети, а дома к домашней. Это же 2 разных сети и их настройки должны быть независимы.
будет конечно
ноут сначала поищет ДНС1 - а потом будет искать ДНС2
для чего вы думаете они сделаны 2 строчки для ДНС? именно для того что б если 1 не пашет - 2ой юзать
но тут вопрос конечно в IP - он одинаковый и там и там?
если на работе 2 подсети - странно что нет DHCP
если нет - напинайте администратора на работе поднять DHCP
и дома не помешало бы
Пусть лошадь думает, у нее голова больше...
ДНС указывается для конкретной сети, и если настройки одной сети отличаются от другой совпадение адресов ДНС погоды не сделает. Вывод - работать не будет.
Есть софт для быстрой смены настроек сети, GOOGLE Вам поможет. (например: NetSetMan)
а я вот привык думать)))
нафиг не надо юзать левые сторонние программы
изучите пожалуйста теорию и не пишите больше глупостей
если в качестве днс указать первым 192.168.250.22, вторым 192.168.0.1
то придя домой - днс отработает нормально...сначала не найдя первый адрес - будет юзать 2ой - именно для этого 2 адреса и указываются
по теме повторюсь - работать будет - но по-нормальному надо юзать и дома и на работе DHCP
Вопрос:
без перенастройки будут, если у вас на работе и дома айпишники и шлюз совпадают - вааще ничего перенастраивать не надо
Это дело привычки.
Можно выбрать "правые", тексты в "Блокноте" рекомендуете набирать, а картинки в "Бинбруше" редактировать? Весь софт, установленный на ОС, "левый" получается.
Сейчас и займусь. И больше не буду.
Кроме аЙПи еще есть немножко других параметров.
Но к чему это я? Если нет проблемы - так и нет.
Но если бы все работало - небыло бы темы.
я зачастую юзаю блокнот - поскольку он "проще" - не вижу логики в ваших словах
в данном случае сетевые параметры - дело ОС..а не левых прог
вы все начинаете ставить 100ни левых прог, оптимизаторов, настройщиков и прочей фигни - а потом удивляете - что это ОС косячит
а зря...юзайте теорию
вы когда начинаете что-то писать - читайте что вам говорят - а именно мой первый пост где я указал конкретно что кроме днс есть еще другие параметры и что надо это тоже учитывать
на конкретный вопрос - будет ли работать сеть, если в качестве основного днс указан не доступный сервер а альтенативный - доступный - вы ответили нет....что не правда....смиритесь
Мы? Это врядли...
Удивлять люблю, но ниодного подобного вопроса не задавал.
1 изучите пожалуйста теорию 2 и не пишите больше глупостей
Написал же - 1 Сейчас и займусь. 2 Больше не буду.
Другая сеть! Дру-га-я! Про прочие настройки - ни слова. Или параметры сети определяются только ДНС? И ответил я вполне конкретно - в другой сети настройки ДНС от "первой" пофиг, какими бы они нибыли.
вот..и ответил не правильно
смирись
1. Поставив в качестве ДНС например 8.8.8.8 я могу сидеть в любой сети, если левые днс не блочаться
2. Поставив в качестве основного ДНС не рабочий, а альтернативного - рабочий - сеть будет работать
Вопрос:
ответ:
будет конечно
dns принадлежит конкретной подсети, в которой находится компьютер.
как мы видим, подсети разные 192.168.250.22 и 192.168.0.1
соответственно адрес компьютера нельзя прописать для двух сетей, пусть и DNS у нас работать будет.
если и там и там DHCP включен, то параметры сети можно выставить автоматические, маршрутизатор сам вам пропишет их. если на работе это сделать сложно, поменяйте на домашнем маршрутизаторе настройки внутренней локальной сети, чтобы не заморачиваться и каждый раз не перенастраивать сеть и не прибегать к сторонним программам.
поставив на домашнем маршрутизаторе с включенным DHCP ip-адрес устройства не принадлежащему пулу адресов DHCP-сервера, будем сидеть с сетью но без инета)
p.s. ребят, ну и развели вы тут демагогию)
в смысле?
ну а так по сути всё верно, самое простое решение проблемы перенастроить lan в домашнем оборудовании. только все забыли, что одной сетевой карте можно навязать много ай-пи адресов, шлюзов и прочих всеми вами любимых параметров...
dns может быть любой адрес - главное отправить ему запрос и получить ответ))))
совсем не обязательно что рабочая сеть именно 250ая))) может у них несколько подсетей
все верно))) только их и там и там почему-то нет))
да ну...у меня если пул 20-200 - я могу поставить любой - и если у меня не блочится на шлюзе и остальные сеетвые верные - все будет работать)))
ага..и не говори)))
в смысле?
можно))) но надо ли)))) а если 10 сетей)))
не..dhcp рулит
