WiFi адаптеры.
  • Автор темы Автор темы Vote
Vote
18 Сен 2009
WiFi адаптеры.
Добрый день всем форумчанам. У меня такая проблема.
Купили дв вайфай адаптера один на прием другой как антенна.
воткнул, софт поставил. сделал есть для малого офиса.
т.е Локальная сеть передает сеть на вайфай адпетер. два компа состоят в одной рабочей группе. но когда заходишь в рабочую группу а он видит только себя. + написано что пакеты отправляются с двух компов но не принимаются. изначально хотел сделать инет на двух компах.
помогите пожалуйста может что не так сделал?
кроме этих двух адаптеров , есть раутер?
либо поднять на 1 компе точку доступа, либо настроить на обоих ad hoc, те прямое подключение без точек доступа
подскажите пожалуйста как это сделать по точнее.
роутера нету.
модель сетевух?
локалка реалтек.
вафай тоже от реалтека помойму.
на локалке инет и его надо раздать на второй комп. я правильно понял?
так точно.
тогда на компе на котором есть инет, нужно перевести wifi адаптер в режим AP, делается это из утилиты которая идет в комплекте. потом сделать общий доступ к инет соединению через настроку сети для малого офиса. на втором компе через ту же утилиту найти нужную сеть и вбить настройки
перевел в мод ап. сеть не видно вообще эту(
Спасибо всем большое. Интернет сделал!
очень благодарен "технарям"
не вбил настройки, что не видно было?
