WiFi через LAN
Григорий83
10 Янв 2011
WiFi через LAN
Добрый день! подскажите пожалуйста, есть ноутбук (со встроенным WiFi) и есть компьютер (без wifi адаптера), подключённый к интернет через выделенный кабель, подскажите, возможно ли без покупки доп.оборудования (роутера?) подключить (соеденить) ноутбук к компу с выделенкой ? Спасибо...
увы. нужна по меньшей мере вторая сетевая карта
имеется ввиду вторая карта с wifi ? такая у меня одна, в ноуте. без wifi`йных карт же - несколько.
чтобы соединить комп с ноутбуком через кабель
извиняюсь,я может не правильно выразился, имелось ввиду беспроводное подключение ноута к выделенке (которая идёт к компу) через wifi, что бы иметь интернет и на компе и на буке. бук выделенку вроде ловит - ba098e096231.webphttp://s54.radikal.ru/i145/1101/9e/ba098e096231.jpg но подключится не получается...
или для того чтобы подключить беспроводную сеть к выделенке, без роутера не обойтись?
можно роутер, но usb беспроводная карта, дешевле раз в 6-8, у нас она стоит 400-600 рублей.
покупайте маршрутизатор - и спокойненько работайте
не надо никаких доп.wifi для компа - это извращение
тогда как вы их пожените? комп без wifi адаптера, по кабелю вы не хотите.
Я понял, нужно покупать роутер... что нибудь посоветуете? нужно что бы и комп и бук одновременно работали.
Это реально. У меня сделано как: Инет по выделенке приходит на комп->в нем стоит вайфай карта PCI, раздача инета на эту карту. создала вайвай соединение, обозвала, задала пасс, поставила в настройках сеть "Компьютер-Компьютер", на буке аналогичные действия, далее подключаемся, и все супер))) если надо, потом опишу более подробные действия, У меня так уже полтора года работает):tehnari_ru_889:
Вот только тебе надо будет купить карту) на комп)
то что реально - это никто не сомнивается :))
вот только ага..карта нужна
проще уж купить маршрутизатор - и не надстраивать ничего ....и инет не зависит от компа
покупаем роутер, прописываем все настройки выделенки там, если выделка с авторизатором, то через vpn соединение делаем... далее расшариваем по вафле инет( естественно ставим пароль на сеть) и все) кабель инета идет в роутер, от роутера в комп, а по вафле подключайте что хотите, в вашем случае бук.
можно попробовать соеденить ноут с пк через лан и создать рабочую группу и все ок. я так в крайних случаях делаю
